Huruit la frana cand dau cu spatele
  • Huruit la frana cand dau cu spatele
    Recent am remarcat ca atunci cand pun frana prima oara cand parchez cu spatele se aude un huruit puternic (gen frecare fier cu fier). La a doua frana nu se mai aude. A mai auzit careva asemenea sunet? De la ce sa fie? Sa ma ingrijorez?
    Se aude numai dimineata, sau dupa o perioada in care masina a stat mai mult timp stationata, sau cand ai spalat-o si e mai frig afara? Daca da, si daca dispare dupa prima frana, nu te ingrijora ! nu e de rau e ceva normal
    Nu ai multi km inca. Eu am 307 exact ca al tau, numai ca am 7000km. Pana pe la 3000km se auzea si la mine un zgomot ciudat pe la roti, dar nu trebuia sa dau neaparat cu spatele...se auzea tot timpul cand incetineam .. aproape de 0. Trebuie sa lasi masina "sa se aseze" ... am ras cand mi-au spus cei din service ca ii trebuie o perioada in care piesele se mai aseaza etc, insa acum le dau dreptate partial
      La mine au facut dintotdeauna asa. Am jante de aliaj si se face rugina imediat... Asta e! M-am obisnuit. Bine ca nu tiuie alea de pe fata!
        Daca masina a stat o perioda mai mare sau a fost umiditate si discurile de frana au ruginit e normal sa se auda acest zgomot pana se curata discurile.Recomandat esta sa franezi usor pana se curata discurile.Eviota franele puternice pt a nu buli discurile!!
        :blush:
          @dan M: zgomotul se poate auzi si daca placutele sunt de tip "ecologic". Materialul din care sunt construite aceste placute nu contine azbest, locul lui fiind luat de un material compozit care, spre deosebire de azbest nu are acea calitate de a fi greu oxidabil. Aceste placute sunt foarte sensibile la umezeala in sensul depunerii unui oxid pe suprafata lor. Nu este nici o problema si, cu timpul, te vei obisnui cu zgomotul. Daca nu-ti plac (desi nu cred ca e cazul), la tura urmatoare iti pui placute cu azbest. Mai exista un topic legat de acest zgomot.
          [COLOR="Red"]
          a_micu'
            s-a mai discutat despre exact acest lucru.
            Peugeot 1007 1,6, 16v, Sporty, 2-Tronic
              Sa clarific lucrurile un pic. Franele nu scartaie deloc cand plec dupa ce a fost parcata, nici la mers cu fata ci doar cand ajung acasa spre exemplu si parchez cu spatele. Ei bine in acel moment la prima frana se aude un harjait destul de puternic. Daca mai inaintez cu spatele si mai pun o frana nu se mai aude nimic. M-am uitat si la discuri (am jenti intradevar) si nu sunt ruginite si oricum mi se pare ciudat ca se aude doar cu spatele si doar o data. Oricum acea frana la care scartaie este foarte domoala (e la parcarea cu spatele pe care o fac incet). Stiu de chestia cu placutele ecologice, mai avem un Megane II la care scartaie franele dar tot timpul, dar asta e mai ciudata.
                La mine zgomotul e infiorator. O sa va arat la inalnirea de sambata viitoare. Intr-adevar nu cred ca e acelasi lucru cu scartaitul la franare normala.
                  Stati linistiti ca este ceva normal. In timp se aseaza franele si nu mai face zgomot. Am intalnire acest zgomot la mai multe marci de masini, deci nu putem sa spun ca este un defect la Peugeot.
                    Si eu am obs in ultima vreme ca la parcarea cu spatele, frana face ca la autobuz, dar asta si la 307 si la meg2. Si face in general seara cand ajung acasa si parchez, deci dupa ce franele au fost utilizate si incalzite, deci nu la pornire, cand pot fi ruginite.
                    Si pe mine ma intereseaza motivul. La 307 am 6.300 Km, iar la meg2 40.000.
                    307 1,6HDi powered by OBDtuning
                      Dupa cum v-am spus, acest fenomen apare la orice marca de masina, dar nu am gasit inca o explicatie.
                        Aseara parcand cu spatele acasa am constatat ca se aude huruitul (mai incet adevarat) si doar cand misc incet masina cu spatele, pana sa pun prima frana. Dupa ce pun prima frana si se aude huruitul mai tare si apoi nu mai face. Strange (
                          Cugetat la greu: CRED (!) doar ca fenomenul descris s-ar putea explica astfel:
                          1. crearea unei uzuri pe disc si placute de frana pe sensul de rotatie "mers inainte". Rezultat, liniste absoluta pe "mers inainte" pentru ca nu apar frecari pe acelasi sens;
                          2. pe mers inainte franam: pistoanele se deplaseaza si imping placuta care se lipeste de disc; luam piciorul de pe frana, pistonul se relaxeaza dar placuta RAMANE lipita pe disc;
                          3. marcharriere: "uzurile" disc/placuta nu se mai potrivesc (ca pe catifea cand dai cu mana in raspar) si haraie putin, placuta intrand in vibratie dar prea putin ca sa isi mai faca loc, din cauza pistonului care se misca spre inapoi muuult mai greu. Deci placutele raman in contact cu discul;
                          Concluzie: nu este absolut nimic grav si, pe masura ce uzura in placuta avanseaza, pistonul iese mai mult, forta necesara (din vibratie) pentru deplasarea lui spre inapoi - scade, zgomotul diminueaza in intensitate si totul devine ok pana la schimbarea placutelor, constituirea primelor uzuri pe "mers inainte" si ciclul se reia.
                          Cu mintea mea de inginer, atat am putut .
                          [COLOR="Red"]
                          a_micu'
                            tind sa cred in explicatia de mai sus, si fac o completare: imaginati-va ca dati cu o lama pe fatza: in directia de crestere a firului de par se simte intr-un fel, in raspar se simte altfel. analogia se bazeaza pe faptul ca placutele si discul sufera mici zgirieturi la rularea inainte, si se slefuiesc unul pe altul dupa un tipar. la mersul inapoi se dau peste cap aceste tipare superficiale.
                            ia mergi 1km inapoi, si pune frina din 10 in 10m, sa vezi ca o sa huruie prima oara cind dai inainte
                            EDIT: am citit mai atent postul de mai sus: mare completare nu am adus :blush:
                              :roll2: cremenala bre ! Si sa mergi, vorba unui clasic in viata, la 4000 de ture !
                              [COLOR="Red"]
                              a_micu'
