Economy mode la 207
  • Economy mode la 207
    Functia Economy mode, cea care opreste toti consumatorii dupa un anumit timp, la 207-le meu e deosebit de enervanta. Nu pot sa ascult 5 melodii ca imediat se opreste si intra in economy mode. Timpul dupa care se opreste cd-player-ul este foarte mic, nu l-am cronometrat; credeam ca este un sfert de ora, dar weekd-ul trecut nu a mers decat 2 melodii (si nu cu volum la maxim, ci un pic mai tare cât sa se auda din masina). La alte Peugeot-uri am auzit de timpul este de 30 de minute, ceva mai rezonabil. Cum s-ar putea mari acest interval pana la intrarea economy mode sa pot si eu asculta muzica jumatate de ora si sa nu fiu nevoit sa pornesc motorul la fiecare 10 minute? As vrea sa-l setez la o ora cum este Ford (Fiesta si Fusion). Un pont citit de pe un forum strain este sa opresti afisajul ecranul (apasand butonul Dark) si cica se mareste intervalul pana la declansarea economy mode.
    am si eu problema asta dar nu exista nicaieri vreo setare, am citit si rescitit cartea ... tre sa fie un schepsis, cel mai bine intrebi la ei sau pe cineva care are 207 de ceva timp
      Am gasit un topic mai vechi pe tema asta. Doc zicea ca numai in service este remedierea.
        totusi de ce nu este recomandat diesel-ului ? :-s , cum prind timp liber, am sa dau o fuga la eurial sa vorbesc cu ei poate-mi rezolva si mie undeva la 45-60 MIN
          Pentru ca la pornirea unui motor diesel e nevoie de mai mult curent.
            aaa doh ) uitasem ) ehh... in orice caz daca treci inaintea mea pe la service la ei lasa si tu un post sa-mi zici daca intr-adevar merge "giumbushlucul" cu baietii
              Si la mine se opreste la vreo 2-3 melodii(307 T6), deci probabil sub 15 min. E enervant rau :|
              LE. Ce am aflat eu:
              1. Se extinde simtitor perioada in care ramane deschis daca se apasa butonul DARK de 2 ori(inchizi display-ul)
              2. Se poate extinde la un mecanic priceput( prin diagnoza)
              3. La modelele mai noi, economy mode-ul nu te mai lasa 30min standard, ci in functie de cat e de incarcata bateria...(deci daca dupa ce intra prima oara-cam in 20min- nu lasi motorul pornit suficient, durata se micsoreaza)
              Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                Functionare Radio Cu Motorul Oprit
                La celelalte masini care le-am avut contactul avea 2 pozitii.Puneam cheia pe prima pozitie si dadeam drumul la radio.La modelul asta nu exista decat o singura pozitie.Cum fac ? O las sa stea pe contact ? Nu se intampla nimic ?
                Si ca sa nu mai deschid alt topic , imi poate spune cineva daca radioul are cod antifurt,ca nu l-am gasit nicaieri iar Eurial, credeti sau nu,nu au fost in stare sa ma lamureasca,ca cica are dar e in legatura cu seria de caroserie si e mai complicat....bla bla ,pescurt nu am inteles nimic are sau nu are si daca are cum il aflu?
                  Contactul la 207 are doar 3 pozitii:OFF, ON si Start. In ceea ce priveste grupul PSA se intalneste un aspect care nu se prea regaseste la alti producatori: lipsa pozitiei de ACC. Accesoriile (in cazul ridicat de tine, RD4) functioneaza pe pozitia OFF cu facilitatea si in acelasi timp dependent de protectia nivelului de tensiune al bateriei (Economy Mode). In acest sens iti fac trimitere cu caldura la manualul de utilizare pentru a te familiariza cu modul de functionare al masinii.
                  Radioul are un cod antifurt care, culmea, reprezinta acel "bla-bla" al Eurialului cu privire la VIN-ul masinii. Altfel spus, daca incerci sa muti RD4-ul tau pe alta masina nu va functiona pentru ca nu vor corespunde seriile de sasiu din BSI si RD4. Acesta este in schimb un parametru programabil cu ajutorul PPS-ului.
                    Pe scurt daca vreau sa ascult muzica cu motorul oprit voi asculta atat timp cat imi permite "Economy Mode" am inteles bine?
                    Daca sa zicem schimb bateria ce fac cu radioul ? Ma duc la Eurial?
                      Ai inteles bine in privinta functionarii Economy Mode. Daca schimbi bateria nu vad care este legatura cu radioul. Nu trebuie sa mergi la Eurial daca te gandesti la necesitatea reintroducerii vreunui cod, radio-ul functioneaza pe masina pe baza codului VIN al masinii. Singurul aspect de care trebuie tinut cont este procedura manualului de service pentru scoaterea bateriei, ceea ce implica asteptarea a aproximativ 15 minute dupa luarea contactului inainte de a face aceasta operatie. Exista si un timp de asteptare dupa recuplarea acesteia, parca putin mai mic, trebuie sa caut documentatia sa-ti spun exact.
                        Multumesc mult pentru informatii.chiar mi-au fost de folos.Treaba cu cele 15 min dupa ce scot bateria chiar nu o stiam.Stiam ca dupa ce montezi bateria trebuie sa astepti cam 10-12 sec.Pe scurt mii de multumiri
                          La reconectare se asteapta cel putin 5 minute, voi cauta datele si voi reveni.
                            Chiar ar fi interesant de stiut.Cele 10 s despre care vorbeam sunt luate din manualul de reparatii de la 206.Poate la 207 o fi altfel.
                              schimbat eu cateva baterii pe masina, nu am tinut cont niciodata de un interval de timp inainte sau dupa. Nici in service nu au asteptat timpul spus de tine ca sa porneasca masina dupa o noua instalare de baterie. Cd-ul nu are nici o treaba cu bateria, nu se reseteaza ca la alte branduri de masini. Are legatura insa cu VIN-ul masinii cum ai spus si tu.
                              de vanzare. 207, 1,6, cutie automata, benzina... 2 usi :)
