Results 1 to 11 of 11
Thread: 1.2 VTI Puretech 82 Cp - consum foarte mare ?!?!?!?!?!?
    nelux's Avatar
    Jan 2007
    351
    C3-ul sotiei consuma mult tare pt un C3 cu 1.2 Puretech 82 Cp. Cu o medie de 8.5L/100Km si un consum in oras (Constanta) de 9.7L/100km mi se pare enorm de mult. La carte scrie ca consumul urban este de 5.5L/100Km dar eu scot aproape dublu si asta oricat m-as chinui sa il coduc cat mai economic nu reusesc sa il scot sub 9%.
    Nu mai spun si de vibratiile care sint destul de puternice si zgomotul motorului...
    Deci daca mai are cineva acest tip de motor pe vreo masina il rog sa imi spuna si mie cat are consumul in oras si in afara orasului si viteza medie pt aceste consumuri.
    Helppppppppp!!!!!!
    Peugeot 407, 2.0L - 140Cp Benzina
    lowprofile's Avatar
    May 2006
    1,173
    Si ecoboost-ul de 1,0 de la ford consuma cam tot 10% in Bucuresti. Vis-a-vis de vibratii, e normal, are 3 cilindri.
    Lion Veteran Asgard's Avatar
    Jul 2010
    2,484
    Ce an de fabricatie este C3-ul, km la bord? Nu este nomal sa aiba vibratii, dar au fost probeme cu arborii de echilibare....si s-a lasat chiar cu motoare schimbate pe garantie. Intre timp s-a revizuit problema, iar pe 208'ul meu chiar nu se simte nimic, merge ceas.
    Cat priveste consumul....schimba orasul/tara si o sa te apropii de consumul din carte 10% in oras mai vad si eu consum, dar nu-mi bat capul prea tare...masina in mod normal merge 2 km pana la munca, 2 inapoi...? Afara...cel mai putin am vazut 4.5%, iar media pe ultimii 15k km este 7.0 %......in conditiile in care cand o prind nu o menajez deloc.
    nelux's Avatar
    Jan 2007
    351
    Este Februarie 2016 și are 250km la bord. E noua.
    VibrațiI are la relanti se simte și Ón scaun, are și un zgomot destul de puternic mai ales la accelerare.
    Da-mi te rog mai multe info Ón legătură cu acel arbore de echilibrare sa merg la reprezentanta sa vad ce pot face.
    Jul 2010
    2,484
    Nici un rezervor de benzina nu ai consumat pana acum, deci e prematur sa te pronunti asupra consumului. Mai las-o un pic , cu toate ca eu nu cred in teoriile cu lasatul motorului, la a mea nu s-a simtit nici-o diferenta.
    Imi pare rau ca nu pot sa te ajut cu mai multe informatii, dar am gasit informatia pe siteurile din afara, si chiar nu mai stiu unde am citit asta, probabil pe forumurile franceze sau englezesti sa gasesti mai multe detalii.
    Pacat ca ai probleme cu ea de noua, incearca sa faci o comparatie cu un alt 1.2 si apoi peste ei sa o rezolve.
    Baby Lion qalex21's Avatar
    May 2013
    Ilfov
    222
    Vezi poate gasesti ceva detalii care te pot ajuta sa iti dai seama daca este normal sau nu (partea 1 si partea 3)
    https://www.youtube.com/watch?v=H6cSMGDj16s
    Din experienta mea cu masini noi, consumul nu s-a mai "lasat" niciodata, la fel si silentiozitatea motorului.
    2020 Peugeot e-208
    nelux's Avatar
    Jan 2007
    351
    Mulțumesc.
    Am fost astăzi la reprezentanta și a rămas sa Ómi facă un test de consum dar acest test se face pe 100km dar preponderent pe drum liber chiar și prin localități unde se merge cu 50 la ora dar cu foarte puține opriri și porniri. Practic acest test este neconcludent pt ca la mers constant este sonda lamda care aranjează amestecul optim.Problema mea este la plecare de pe loc și la accelerare unde amestecul se face pe baza hărți și pe baza senzorilor (presiune /temperatura , detonatie, etc).
    Dacă acești senzori sint dereglati adică nu au fost calibrati atunci motorul merge aiurea.... De aici consum, zgomot vibrații. Le.-am cerut o verificare de update de soft și o reinitializare de autoadaptivi dar nun prea vor sa facă. ..Nu am Ónțeles de ce nu vor dar bănuiesc ca le este frica.
    Aceiași problema am avut la 407 unde după ce ani de zile m-am rugat de ei pana la urma am rezolvat-o la un băiat Ón București. Acum nu pot face asta pt ca mașină e Ón garanție
    May 2013
    Ilfov
    222
    Ai vreun filmulet cu masina ruland la relanti/ la accelerare normala ? Incearca sa pui si alta benzina, poate ai avut mega-ghinion la prima alimentare (tinand cont ca are doar 250km, presupun ca este aceiasi benzina).
    2020 Peugeot e-208
    Jul 2010
    2,484
    Quote Originally Posted by nelux View Post
    Poti merge la orice reprezentanta Citroen, dar sa nu ai vreo surpriza sa fie de la benzina de kko, asa cum a zis qalex21.
    Jul 2010
    2,484
    Ai rezolvat-o?
    May 2016
    Conteaza cat de tare apesi acceleratia la demaraj, acolo te rupe la consum.
    Primele doua trepte sunt cam lungi, schimba pe la 2750+ rpm, daca apesi tare pe acceleratie sare de 3000 pana sa schimbe.
