Ai o nelamurire cu privire la functionare ? O intrebare nu strica !
  • rotita reglaj faruri-aprinsa permanent
    Hristos a Inviat!
    Azi am observat la 207-le meu ca reamane aprinsa tot timpul rotita din stanga-jos a volanului., cea care regleaza farurile pe inaltime. Mentionez ca sta aprinsa si cand masina e incuiata si toate luminile sunt stinse. E normal sau reprezinta o problema? Inca o intrebare legata de lumini- farurile sunt ridicate la maxim dar faza scurta bate prea jos, se poate regla cumva din far? in schimb faza lunga e ok (pe faza scurta am lupa cu xenon)
    Multumesc! Paste fericit tuturor!! multa sanatate, fericire si la cat mai putine probleme cu autoturismele.
    • La faruri se poate regla fiecare faza individual, exista reglaje la oglinzi (lupa dupa caz).
      Acel bec sta aprins tot timpul cat masina este deschisa, dupa ce o inchizi se stinge dupa ~ 60 secunde.
      • Multumesc mult pentru informatie Basti77, chiar o sa incerc sa le ridic putin.
        • Salutare , nu stiu daca est bine unde am postat dar am si eu o intrebare : Cate chei are un 207 ? Luna aceasta ies din leasing si mi-a zis cineva ca trebuie sa cer de la firma de leasing o cheie.Eu detin doua chei ,una briceag si una simpla ( normala ).
          Multumesc
          • Le ai pe toate Si eu am avut ambele randuri de chei cat a fost in leasing, mai sunt si astfel de cazuri, cand leasingul lasa ambele randuri
            • Multumesc Basti ,pentru raspuns.
              • O schema electrica pentru geamurile fata electrice gasesc undeva / la cineva ?
                • Aveti idee ce fel de compresor de A/C este pus pe motoarele 1.4 HDI? Este cumva de tip capacitate variabila?
                  Peugeot 207 1.4 HDI Trendy / VW Golf 7 GTI
                  • Originally posted by Basti77 View Post
                    La faruri se poate regla fiecare faza individual.
                    Aceste reglaje sunt pentru reglarea in plan orizontal (stanga-dreapta), azi am incercat iar oglinda se deplaseaza in lateral.
                    Stie cineva daca exista un astfel de reglaj pentru planul vertical (sus-jos) ? Eu nu l-am gasit si am avut si farurile date jos, in mod normal ar trebui sa existe.
                    • Nu se observa prea bine in poza, dar il gasesti daca te uiti de sus la far pe langa mufa in dreapta pt farul din stanga si invers pt farul din dreapta. Se regleaza cu o surubelnita cu cap hexagonal (nu stiu ce marime).
                      207 TRENDY 2008 1.4E VTi 95CP GRIS ALUMINIUM
                      • Mersi, gata, l-am vazut. Am vazut pe acolo ceva dar pe moment nu m-am gandit sa bag ceva in gaura aia
                        • Nu e chiar o nelamurire dar e cel mai potrivit thread. Cum se numeste piesa care controleaza pozitiile electro-ventilatorului ? Se pare ca mi s-a stricat si nu mai porneste decat direct pe a 2 a treapta cand e aproape de 100 de grade. Multumesc
                          ~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
                          • Chiar nici un raspuns in 2 saptamani ?
                            • Salut ,
                              ce functie este TA/PTY de pe casetofon ?
                              • cand pornesc masina in bord imi apare 22 000km si dedesupt imi apare kilometrajul. \am schimbat uleiul si asi vrea sa imi resetez kilometrajul ulei, cum fac asta?
                                la maneta de la semnalizare ,in capul ei am un buton ca si butonul pt computerul de bord,la ce se foloseste acela?
                                207 1.4 hdi 2009 308sw 1.6hdi 2009
