    nu am auzit de asa ceva.
    Ca sa montezi esp pe masina ar cam trebui sa schimbi si sa adaugi multe: giroscop,modul abs cu esp,com 2000(ca sa citeasca rotirea volanului, etc.)pana acum ~100000000lei.
    • Originally posted by Geza &#064; Jan 14 2006, 11&#58;37 AM
      Quoted post
      Da este in oferta la 206 si costa 500 euro daca ai deja ABS&#33;
      Ai cumva manual de 1.4 hdi din 2002??? daca da pisoius@gmail.com
      • e normal ca sa nu intre in treapta I decat daca sta pe loc? oricat de incet merg nu intra I decat cand s-a oprit de tot si destul de greu.
        cred c-o vand&#33;
        206 1,4 benzina
        • Nu are nici o vina masina, treapta I NU ESTE SINCRONIZATA&#33;&#33;&#33;
          Nu folosesti treapta I decat atunci SI NUMAI ATUNCI cand masina este OPRITA&#33;
          Aa, faptul ca "la alte masini" puteai sa bagi a I-a, nu contest, dar io iti sugerez sa te lasi de sportul asta. Nu e bine&#33; Nu exista cutie care sa aibe treapta I sincronizata&#33;
          Si daca asta e motivul pentru care vinzi masina, scuza-ma&#33; E o copilarie&#33;
          Bafta&#33;
          • Originally posted by alexmirica &#064; Jan 26 2006, 14&#58
            Quoted post
            Bafta&#33;
            daca ar fi doar asta&#33; vezi mai sus(punte spate, motor care haraie, ceasuri bord...).
            oricum multumesc. eu ma refeream la situatia cand incetinesti, aproape opresti(trecere pietoni, cedeaza, etc) dar masina nu sta si cu aII-a se cam chinuie, trebuie turata.
            206 1,4 benzina
            • Originally posted by rzv74 &#064; Jan 26 2006, 13&#58 View Post
              Quoted post e normal ca sa nu intre in treapta I decat daca sta pe loc? oricat de incet merg nu intra I decat cand s-a oprit de tot si destul de greu.
              cred c-o vand&#33;
              In treapta 1 intra doar de la o anumita turatie, ca sa nu strici cutia cand retrogradezi din treapta a 2 a la 4000-5000RPM si sa rupi tot ce este in cutie. Intra in treapta 1 doar la turatii mici, undeva pe la 1200-1400RPM, dar si atunci foarte greu daca masina nu este oprita.
              • Originally posted by Doc &#064; Jan 26 2006, 14&#58
                Quoted post
                Nu are nici o legatura turatia motorului cu bagatul in viteza (de aceea exista ambreaj, ca sa decupleze motorul de cutie).
                Cand bagi in viteza (ambreajul calcat) cutia este invartita doar de roti si din cauza nesincronizarii treptei I nu intra decat daca masina este oprita sau se misca f f incet.
                Ca o comparatie - si la Dacie este la fel.
                Radu Adrian Photography
                • Problema mea cu ambreiajul se manifesta in doua moduri:
                  1. Calc pedala de ambreiaj, schimb viteza si pedala ramane blocata jos, sarind brusc dupa cca. 2 secunde.
                  2. Uneori caraie pedala foarte tare, ramane blocata jos si nu pot sa schimb viteza. Revine doar daca o ridic eu cu piciorul.
                  Cele doua "simptome" apar aleator si nu tot timpul, in rest pedala parca agata ceva inspre finalul cursei.
                  Ce parere aveti? Cablul de ambreiaj e de vina sau placa de presiune (rulment, disc)?
                  Multumesc.
                  • Vezi sa nu fie arcul de la pedala care la mine la una din masini s-a rupt.
                    • @sergent
                      - la problem 1: sigur nu se agata in covoras ? ( nu glumesc &#33
                      - la problem 2: daca nu e (1) sigur nu e vb de momentul debreierii ? pt ca atunci se simte &#39;la pedala &#39; ceva ( totusi nu &#39;agata&#39; ar fi cuvantul potrivit ). Daca nu-i nici asta, arcul trebuie sa fie.
                      -cati km are ?
                      -nu inteleg cum &#39;caraie&#39; pedala ? asta n-am mai auzit-o pana acum. Sigur nu e vb de cutia de viteze?
                      Cand cade ambreiajul nu exitsta odata merge odfata nu merge - crapa si nu mai intra &#39;neam&#39; in viteze.
                      Solutie cand crapa ambr si trebuie s-o muti (care mergea la dacie).
                      -Bagi 1 si pleci la cheie ( fara sa calci ambreiajul ca nu are sens )
                      -atentie la ce ai in fata ca plecarea nu va fi lina.
                      Intrebare:
                      -E periculos sa faci asa la 206 ? Ma gandesc la cureaua de distributie. Daca -i sare un dinte sau se rupe &#39;ales bules&#39; motor .
                      • Originally posted by dlliviu &#064; Feb 24 2006, 08&#58
                        Quoted post
                        @sergent
                        -cati km are ?
                        - Nu agata covorasul (am incercat si fara el). Probabil ca nu e potrivit termenul "agata" dar nu stiu cum sa explic ... poate mai bine zis - scapa (adica merge brusc mai usor spre finalul cursei pana in podea).
                        - Are 96.000 km.
                        - Caraitul -care apare cand se blocheaza pedala jos si nu se mai poate schimba viteza- cred ca provine de la arcul pedalei pentru ca parca se simte si o vibratie usoara in talpa. Sigur nu e cutia pentru ca vitezele se schimba usor si precis.
                        • @serg
                          deci sa inteleg ca tu calci pedala la fund si cand bagi in viteza &#39;caraie&#39; .... cateodata ?&#33;?
                          -mai des la plecarea de pe loc ?
                          -unde debreiaza Jos sau Sus ? ( se simte la picior momentul)
                          -Toate vitezele se schimba usor si prescis in mers ?
                          • Caraie pedala(arc pedala, cablu ambreiaj-nu stiu exact) atunci cand o calc si nicidecum nu caraie cutia de viteze.
                            - si in mers si la plecarea de pe loc;
                            - am impresia ca debreierea e pe la mijlocul cursei spre sus(mie mi se pare ok);
                            - toate vitezele sunt ok in mers... evident cu exceptia treptei 1 care nu e sincronizata si nu e facuta pt. schimbarea in mers.
                            • @serg
                              - deci e clar o problema de comanda a ambreiajului. NU placa nu rulment.
                              - trebuie luate pe rand de la &#39;picior in jos&#39;. Sorry&#33; mai mult nu pot sa te ajut. succes&#33;
                              • Multumesc. Sunt curios ce o fi, doar ca trebuie sa imi fac timp sa ma duc cu ea la service.
