Punte spate 206
  • Clar.Daca nu iei factura...ce acoperire ai tu ca ai fost acolo?Ce garantie? Nimic!
    • Recent am renuntat la sistemul cu bucsi de bronz in locul rulmentilor si am fost tot la acelasi tip (Aurel) sa il intreb daca imi poate reconditiona puntea si spre surprinderea mea raspunsul a fost afirmativ...drept urmare omul mi-a reconditionat puntea, am pus rulmenti noi, gresoare aveam deja...asa ca stau linistit mult timp de acum incolo.Treaba curata care a durat foarte putin, aproximativ o zi dar tinand cont ca am dus masina mai pe dupa-amiaza am hotarat sa o iau a doua zi.Recomand cu incredere.Numarul de telefon al mecanicului este 0724494878.
      • Salutare,
        Imi poti da ceva mai multe detalii despre aceasta reconditionare?
        Last edited by 205; 27-09-2010, 08:23 PM. Reason: Quote la postul anterior + lipsa litera mare la inceput de propozitie.
        Peugeot 206, an 2002, motor 1.4i, benzina
        • Buna seara, am o mare rugaminte la cei care au desfacut puntea pe spate. Se poate scoate bratul fara a suspenda masina pe ambele roti? M-am apucat sa desfac pe partea dreapta deoarece troznea foarte tare si bratul se misca pe punte, dar nu pot scoate piesaClick image for larger version
ID:	932195 din attach. Cum sa procedez?
          Multumesc.
          Peugeot 206/2001
          1.4i 75cp(TU3JP)
          • Desfa si din partea opusa,cu roata demontata bineinteles.
            • Troncanitul de la puntea spate era asa de putenic ca a trebuit sa o duc la service.
              Dat rotile jos, cu greu, dupa 2 ore de dat cu ciocanul ca rulmentii erau terminati si era tot ruginit acolo.
              Curatat ax punte de rugina, aplicat rulmenti noi + amortizoare noi si masina e ca noua.
              Partea ciudata e ca troncanitul venea din partea dreapta, dar puntea era putin mancata pe partea stanga, pe dreapta e la cota de rulment?!?!
              Atentie cand comandati kit-ul de rulmenti ca sunt pentru masini cu sau fara bara de torsiune, diferenta fiind doar simeringul de un cauciuc mai dur, care exista doar la modelul cu bara de torsiune, dupa care stai sa vina 2-3 zile. Rulmentii sunt la fel la ambele modele.
              Cost :
              - kit rulmenti roti spate + 2 amortizoare :500 ron (la magazin piese)
              - manopera : 350 ron + 10 ron ciubuc mecanic, ca a tras ceva ( la service)
              - livrare in 1-2 zile
              • La 206 sw exista probleme dureroase cu puntea spate? Ca ma tenteaza asa ceva. ms.
                • help me
                  Imi poate recomanda cineva un mecanic din IASI care sa-mi monteze 2 gresoare pe puntea spate la un PUG 206 SW. Am cumparate 2 gresoare de 6 si 1.5 kg de vaselina. Multumesc pt colaborare!
                  • Pentru cei care si-au montat gresoare la punte.. ma puteti ajuta cu niste poze va rog. Ca vreau sa imi pun si eu asa ceva. Si unde gasesc de cumparat?
                    • eu le am cumparate dar inca nu am gasit pe nimeni care sa le monteze. Initial am vb cu un mecanic din Piatra Neamt, dar a tb sa plec la facultate la Iasi, si o sa le montez cand ajung iar in Piatra. Eu am cumparat, la sfaturile lui, 2 gresoare de 6 de la un magazin de piese auto pt camioane.
                      • @cojocariustefan - eu stiam ca 206SW are alta punte spate decat 206 normal, si drept urmare nu sufera de aceleasi probleme. De ce ai nevoie de gresoare?
                        206 2.0 HDI 90CP
                        • E greu de montat gresoarele astea? Care e modalitatea si de ce scule ai nevoie?Le pot monta eu? Ca mi puntea desfacuta si schimb rulmentii si as tot monta si 2 gresoare...pls help!
                          • Salutare,
                            Ieri mi-am reparat puntea, au fost schimbate fusurile, rulmentii, tot, am o masina noua acum, merge impecabil, am facut aceasta treaba la Ploiesti, oamenii super ok, stiu foarte bine ce trebuie facut, tot la ei am schimbat si kitul de distributie, kitul de accesorii, pompa de apa, lichidul de racire, ulei, filtre, bielete antiruliu, toba si racordurile de evacuare, am ajuns acolo cu o masina in care nu-mi venea sa ma mai urc si cand am plecat de acolo, am ajuns acasa si nu-mi venea sa mai cobor, sper sa-mi fie invatatura de minte problema cu puntea si sa o verific periodic.
                            O zi buna!
                            • Cum se comporta masina cand era stricata punte?
                              Poti sa ne zici si niste preturi pt.punte,distributie,etc si cat a durat sa repare puntea?
                              • La mine era foarte rigida de spate rotile erau inclinate in partea de sus spre interior si troncanea destul de tare.
                                Pretul pentru punte a fost de 1200 ron cu tot cu cei 4 rulmenti si simeringuri, mecanicul are punte spate pregatita, mi-a dat-o jos pe a mea, a inlocuit-o cu una gata rectificata, a pus rulmentii, simeringurile, toata operatiunea a durat aproximativ 4-5 ore.
                                Celelalte repere au avut urmatorul cost :
                                - kit distributie, EURIAL --- 212 ron,
                                - pompa de apa, AIRTEX --- 110 ron,
                                - bujii, EURIAL --- 96 ron,
                                - ulei, EURIAL, Total 5W40 --- 150 ron,
                                - bielete antiroliu --- 44x2=88 ron,
                                - toba esapament si racorduri de evacuare --- 300 ron,
                                - kit accesorii --- 350 ron,
                                - simeringurile de pe partea distributiei ---100 ron,
                                - placute de frana, FERODO --- 105 ron,
                                - lichid de racire, EURIAL --- 62 ron,
                                Pretul manoperei pentru reperele enumerate mai sus a fost de 350 ron.
                                Lucrarea a inceput la ora 9 dimineata si s-a incheiat la 16.30 .
