Probleme Inchidere Centralizata
  • #91
    Buna! Am si eu o problema cu inchiderea centralalizata a haionului. Se face aleator. Usile se inchid/deschid normal. Am desfacut plasticul de pe haion si am observat ca motorasul de inchidere/deschidere nu actioneaza mereu la inchidere. La deschidere nu sunt probleme odata ce a functionat la inchidere. Am masurat tensiunea de comanda. Aceasta isi schimba sensul la comanda inchidere/deschidere (presupun ca asa trebuie, fiind un motor de c.c. sensul de rotatie este dat de sensul c.e.) chiar si atunci cand motorul nu actioneaza.
    PS: Presupun ca poate fi motorasul dar nu inteleg de ce sunt probleme doar la inchidere!
    • #92
      Peugeot 206, 1,4i/2007.
      • #93
        Demonteaza motorasul si fa miscarea manual , vezi daca se face usor sau e ingreunata in vreun fel . Daca e ingreunata , da cu wd40 ca sa curete .
        Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
        • #94
          Am demontat motorasul si roata dintata. Se misca usor. Este multa vaselina. Nu am curatat si nu am sters deoarece nu aveam alta la momentul respectiv. Tensiunea am verificat-o cu un multimetru analogic. O sa mai incerc cu un bec sa vad daca reuseste sa aprinda filamentul in timpul scurt al comenzii (zecime de secunda) si identic la inchidere/deschidere. Deoarece numai la inchidere este problema, ma gandesc la o eroare de masurare...adica sa fie firul intrerupt, sa dea la masa etc si totusi sa-mi indice ceva cu multimetrul.
          • #95
            Eu am avut ( inca am , n-am apucat sa demontez ) probleme la burduful ce trece firele in hayon . La modul ca , de fiecare data cand dezarmez masina , porneste stergatorul spate si face cateva ture , ramanand intr-o pozitie de mijloc sa zic . De verificat si ala , am incercat la un moment dat sa-l desfac si este prins destul de bine , mi-a fost frica sa nu-l rup .
            • #96
              Salutare! De ce nu mai pot inchide masina cu cheia? Exista o siguranta pentru treaba asta si care este? Multumesc
              - - - Updated - - -
              Salutare! De ce nu mai pot inchide masina cu cheia? Exista o siguranta pentru treaba asta si care este? Multumesc!
              • #97
                Salutare,
                Are cineva idee unde se afla modulul de īnchidere centralizata de la un peugeot 206 sw din 2006?
                S-a defectat telecomanda și nu mai acționează nimic la apăsarea butoanelor.
                Īnchiderea funcționează impecabil doar ca doresc sa īnlocuiesc modulul cu altul aftermarket ca nu este asa costisitor.
                Mulțumesc.
