Page 97 of 98 FirstFirst ... 4787939495969798 LastLast
Results 1,441 to 1,455 of 1457
Thread: Antipollution fault / Depollution system faulty
  1. #1441
    Join Date
    Sep 2013
    Location
    Ialomita
    Posts
    3
    Rep Power
    0
    Problema
    Salutare! Aceeasi problema si la mine, ca cea a colegului: antipollution fault, la 3000 de turații, are un mic lag, după care e ok. Limiteaza din cand in cand la 3000 de ture. Peugeot 307, 1.6 HDI, 110 CP, 2007. Am descoperit, la motor, la tubulatura, o garnitura ciupita pe interior. Exista posibilitatea ca pe acolo sa traga aer si asta sa fie cauza? Gasesc oare sa schimb doar garnitura sau trebuie schimbat tot ansamblul? Si cum se numeste acest ansamblu? Atasez imaginile. Multumesc!
  2. #1442
    Join Date
    Jul 2011
    Location
    Oradea
    Posts
    72
    Rep Power
    10
    garnitura in cauza se gaseste la reprezentanta si costa undeva pe la 80-90 de lei pe original, ansamblu e cel de admisie aer (de la filtru de aer la turbina).
    In cazul meu, cu aceeasi motorizare si acelasi an de fabricatie, problama a fost la debitmetru de aer. Sfatul meu e sa incerci sa pui testerul pe masina si vezi ce eroare primesti dar daca zici ca respectiva garnitura e ciupita si rupta sa o inlocuesti cit mai urgent.
    ps. se inlocueste doar garnitura nu tot ansamblul!
  3. #1443
    Join Date
    Sep 2013
    Location
    Ialomita
    Posts
    3
    Rep Power
    0
    Multumesc mult! Schimb garnitura si revin cu detalii.
  4. #1444
    Join Date
    Sep 2013
    Location
    Ialomita
    Posts
    3
    Rep Power
    0
    Salutare! Intr-adevar, garnitura a fost problema. Am schimbat-o si merge perfect masina. Am ramas doar cu eroarea, check engine. Probabil cu un tester o rezolv.
  5. #1445
    Join Date
    May 2016
    Location
    Bucuresti
    Posts
    1
    Rep Power
    0
    Salut, imi poti spune cum se numeste exact garnitura sau ce cod are? Multumesc
  6. #1446
    Join Date
    Jul 2011
    Location
    Oradea
    Posts
    72
    Rep Power
    10
    Nu stiu exact denumirea ei si nici codul de Peugeot, dar daca mergi la reprezentanta si ceri : "garnitura portocalie de la turbo" SIGUR o au; pretul e undeva in jur de 80-90 de lei.
  7. #1447
    Join Date
    Dec 2018
    Location
    Baia Mare
    Posts
    3
    Rep Power
    0
    Antipoluttion faulty
    Buna ,detin un peugeot 307, 1.6 hdi ,66 kw,de cateva zile mi s-a aprins martorul galben in bord check,si pe ectan antipoluttion faulty,dar masina nu are nimic ,merge normal. Cam de cand a venit frigul mi s-a aprins prima data ,dar dupa cateva ture prin oras mai turat ,s-a stins,apoi iar s-a aprins,de la ce poate sa fie?multumesc anticipat
  8. #1448
    Join Date
    Dec 2018
    Location
    Baia Mare
    Posts
    3
    Rep Power
    0
    Dupa cateva zile nu s-a mai turat mai mult de 3000 de ture,a fost foarte frig afara ,era cu minus,dupa ce s-a incalzit motorul ,si-a revenit,am circulat cam doua saptamanii cu check ul aprins masina functionand bine,acum dupa doua saptamanii iar e foarte frig afara -5 ziua -10 noaptea si iar masina nu se tureaza mai mult de 3000 de ture doar dupa ce se incalzeste motorul,am observat ca inainte sa dau la automat prima data se aprinde un bec in forma de spirala,pe tester mi-a dat 4 erori pe egr si incalzitorul de la bujii
  9. #1449
    Baby Lion albert.arifovici's Avatar
    Join Date
    Apr 2018
    Location
    București
    Posts
    196
    Rep Power
    3
    Dacă ti s-a aprins antipoluttion faulty numai scapi de ea fara sa schimbi ceva.Si ca sa-ti dai seama exact ce este īți trebuie Lexia pe care nu o gasesti decāt la reprezentanta sau la service-uri specializate PSA.Nu īnseamnă ca e ceva grav...Poate fi un senzor,debitmetru,regulator de presiunea,bujii,egr murdar,etc....
    2019 Peugeot 3008 1.6 PureTech 180 cp
  10. #1450
    Join Date
    Dec 2018
    Location
    Baia Mare
    Posts
    3
    Rep Power
    0
    Mersi de raspuns da imi zici te rog ce inseamna Lexia?
  11. #1451
    Lion King Lion 4ever's Avatar
    Join Date
    Jan 2014
    Location
    Bucuresti
    Age
    50
    Posts
    525
    Rep Power
    0
    Quote Originally Posted by Adepoju View Post
    "Diagnoza"😁
  12. #1452
    Join Date
    Nov 2018
    Location
    Bucuresti
    Posts
    2
    Rep Power
    0
    Salutare,
    Am celebra eroare "Particle filter additive level to low" pe 307 hdi 1.6 110 CP.
    Am completat astazi cu un litru de aditiv (mai erau aprox. 500 ml in rezervor).
    Dupa stergere erori cu un soft comun, am in continuare 2 erori: P1445 si P1446, ambele legate de aceeasi problema - aditivul FAP.
    Din cate am citit, se pare ca erorile se pot sterge doar cu Lexia/PP2000, soft de care nu dispun.
    E cineva disponibil pe forum sa faca operatiunea asta (contra cost, evident)?
    Multumesc anticipat.
  13. #1453
    Join Date
    Mar 2018
    Location
    Ct
    Posts
    18
    Rep Power
    0
    Si eu de un an ma tot lupt cu antipolution, da la mine eroarea mereu este presiune scazuta in rampa. Eroarea apare la plecarea de pe loc in forta... sau la forja mare... 6 luni nu am primit nici un fel de eroare, acum iar a inceput sa ma inebuneasca... pe la serviceuri mecanicii ma pun sa schimb pompa de inalte, senzori de presiune, regulator sau injectoare. Dupa atata timp tind sa cred ca ori e pe moarte pompa de inalte ori vreun injector in sarcina sau in schimbari de sarcina imi da pe retur multa motorina si pierd presiunea. Ideea este ca orice ar fi este destul de costisitor... ca si timp mai ales. Cei ce verifica injectoare sau pompe nu le demonteaza.. la mecanic e bataie de cap... pierzi o saptamana si vreo 500 1000 lei fara nici un rezultat.
    Poate mai ajuta pe cineva postarea mea..
    Oricum va indic atunci cand primiti antipolution sa verificati cu oric3 mufa obd codul de eroare. Nu mai comandati aiurea nu stiu ce furtunase egr fap sau altele... pot fi o multime de probleme.
  14. #1454
    Join Date
    Feb 2007
    Location
    CONSTANTA
    Age
    42
    Posts
    2
    Rep Power
    0
    Cum ai rezolvat problema?
    Quote Originally Posted by H3llow33N View Post
    Salut...Imi tot apare pe diagnoza P2191 - Permanent fault. Auto-adaption of the mixture regulation, mixture too lean. Eu am GPL pe ea si am fost sa mi-o regleze sa bage mai mult gaz, dar face la fel. Masina merge foarte bine pe GPL si cu si fara martor, chiar mai bine decat pe benzina. A aparut dupa ce am schimbat filtrul de GPL si am facut niste reglaje sa consume mai putin(implicit putere mai mica)
    A aparut la viteze intre 15 la 155 de km pe ora, de mai multe ori, fara pierderi de putere. Uneori, fara martor aprins, se simtea o mica pierdere de putere, dar doar cand o forjam de la 2000 la 4-5000, in jurul a 3000 de rpm.
    Aveti vreo idee?
    Salut!
    Imi poti psune te rog frumos cum ai rezolvat problema daca iti mai aduci aminte? Eu am un Peugeot 307 SW din 2007, 1.6 benzina, cod motor NFU si GPL Landi Renzo. La fel si mie imi apare cod erroare P2191 => martor motor aprins, dar fara lipsa putere. Merge bine masina. Cei de la GPL imi zic ca din cauza calitatii GPL-ului. Astept raspuns daca iti mai aduci aminte!
  15. #1455
    Join Date
    May 2017
    Location
    BUCURESTI
    Posts
    5
    Rep Power
    0
    Am si eu problema cu Antipollution Fault pe ecranul central iar pe bord conducta aceea, mi-a aparut prima data ieri, dupa 3-4 opriri/porniri a disparut urmand ca apoi dupa aproximativ 2 ore sa apara din noua. Astazi la fel eroarea persista. Masina nu mai urca peste 3000 ture iar in sarcina este destul de moale, nu mai are zvac. 2000 HDI 110 cai din 2003. Ma poate ajuta astazi cineva cu o diagnoza ? George 0729163875. Este destul de urgent.
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
