Results 1 to 4 of 4
Thread: Baterie
    Jun 2019
    vaslui
    Baterie
    Bună ziua, e vreo problema dacă bateria e de 74A și curentul la pornire mai mare de 740, la un Peugeot 508. Motor dizel de 1997cm, 120Kw și 163hp.
    Jun 2020
    Sibiu
    salut,
    o corectie mica la inceput - bateria are 75 Ah, nu 75 A ( 12V).
    din ce stiu eu, o baterie de 75 Ah poate alimenta un circuit electric (aici electromotorul la pornire sa zicem) timp de 1 ora cu tensiunea de 12 V si un curent de 75 A.
    Dar la o valoare a curentului de 750 A inseamna ca se reduce timpul in care pot sa alimentez acel circuit de 10 ori, deci 6 min.
    Daca stii ca acel curent este si mai mare de 750 A atunci timpul va scadea si mai mult.
    teoretic electromotorul nu va ajunge sa invirta motorul atit de mult timp niciodata, daca ai pornirea buna rezolvi in citeva secunde de alimentare cu minim 750 A, deci bateria va fi ok.
    sper ca m-am facut inteles.
    2,127
    Nu e nici o problema atata timp cat:
    -incape fizic in compartimentul/tava ei (bateria specificata e de tip L3/L3D)
    -masina nu are sisteme de gestionare a incarcarii bateriei (trebuie sa le modifici setarile cu diagnoza)
    Diesel-ul are nevoie de turatie ca sa porneasca la frig, asa ca o baterie cu CCA mare te ajuta iarna.
    Cu cat bateria e mai "potenta" cu atat vei avea o rezerva de putere pe timp de iarna si nu va ingheta daca o lasi ceva mai descarcata.
    Capacitatea e definita in domeniul pozitiv de temp de obicei 15-35 grade. Scade chiar si la jumatate la frig, iar la caldura ii creste rezistenta interna.
    Oricum 750A curent de pornire nu vei trage niciodata din ea. Demarorul tau are 1..2KW, deci poate trage un curent de max 180-190A. Mai pui si 4 bujii de 20A fiecare, rezulta undeva pana in 300A pe timp de iarna.
    Jun 2019
    vaslui
    Va mulțumesc frumos pentru raspunsuri
