Salutare
Am Peugeotul din descriere, desi porneste mai greu si dimineata, la rece, cam dupa 3~4 "chei", dupa un drum mai lung cand apa urca spre 90 grade, daca opresc motorul si dupa cateva min vreau sa.l pornesc, trebuie sa invart motorul de ~20 ori pana porneste. Interesant este ca dupa ce porneste, merge bine, nu am observat sa ii cada puterea. O singura data pana acum la urcarea unei pante, mi.a cazut puterea motorului si mi.a aparut martorul de motor, am oprit am repornit motorul ( tot cu greu ) dar a mers bine dupa si de atunci nu mi.a mai aparut aceasta problema. La tester mi.a dat mai multe errori, inclusiv senzorul de ax cu came, care l.am inlocuit deja, P1517 legat de imobilizator si probleme pe toate injectoarele. Am sters erorile si de atunci nu au mai aparat, desi masina tot asa porneste.
Daca aveti o idee cu ce ar cauza problema mea, va multumesc.
