Results 1 to 3 of 3
Thread: schimbare distributie
  1. #1
    Join Date
    Jun 2019
    Location
    MANGALIA
    Posts
    3
    Rep Power
    0
    Salutare tuturor.
    Snt nou posesor de 407 sw 2.0 hdi 136 cp fara FAP.
    Am lasat masina la cineva sa imi schimbe distributia si nu reusea sa o pornesca dupa schimbare,totul ca la carte dar...pina la urma a pornit-o dar la a doua cheie dupa un spray in nas,acum cica a pornit-o si a pornit bine fara probleme,persoana de la care am luat masina mi-a spus ca are pompa din rezervor defecta,am schimbat-o si dupa aceea nu am pornit cum trebuie,dupa ce am dat la bula de amorsare de linga motor a luat-o,aveti idee de vreo simptoma de gen,plus ca imi arata o eroare:
    P1351PRE/POST HEATING RELAY CIRCUIT,RELAY NOT CONTROLLED AND SPARK PLUGGS SUPPLIED//PERMANENT...
    P0562 LOW BATTERY VOLTAGE PERMANENT
    P1197 FAULT ON THE HARNESS OR ON THE INJECTOR
    Dupa ce le-a sters a mai ramas deci P1351cu bujiile
    Va multumesc anticipat pentru info.
  2. #2
    djghita's Avatar
    Join Date
    Sep 2007
    Location
    Alesd - Bihor
    Age
    37
    Posts
    1,149
    Rep Power
    13
    Salutare, daca a pornit si merge rotund nu e problema, posibil sa se fi dezamorsat circuitul de motorina doar, P1351 - e de la vre-o bujie sau mai multe defecte, celelalte de la baterie slaba cred ca s-au tras. Trebuia deconectată bateria dacă s-a umblat la mufe de senzori sau altele.
  3. #3
    Join Date
    Jun 2019
    Location
    MANGALIA
    Posts
    3
    Rep Power
    0
    3 bujii arse+dezamorsare circuit motorina.
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
