Results 1 to 2 of 2
Thread: 1.6 Hdi , limitare acceleratie la 2800rpm
    Nov 2017
    Zalau
    Eu am un 307SW 1.6hdi 109cp din 2006.
    In general sunt foarte mulțumit de mașină, Ónsă ate o problemă inca nerezolvată de minten 1 an și..
    Uneori, deci nu tot timpul, sensibil pierde din putere și la accelerație se limitează la cca2800rpm si la blană. E nasol cand ești pe deal sau in depășire..
    obs. motorul a avut șuntat Dpf ul, inca cand l-am luat. Dar mergea ffbine...pana la prima iarnă.
    Ok. Serviz, tester: turbo pressure is low. Frate , tre sa sch turbo. Ok am pus ax miez turbina nou echilibrat.. Mergea de fluiera cat era nou turbina, dar in scurt timp am patit la fel. La blana in rulaj pica pe nas iar la 2800rpm.
    Asta e , hai sa schimbam egr. Dar altu mecanic spunea nare rost ca nu.i de acolo.
    Este de trec 2 saptamani merge frumos, dar cand ti e mai drag reapare problema... am observat vara trecuta ca foarte rar . 1.2 ori am pățit asta. La iarna iar f des. Unii zic opreste motorul sa pornește iar, este cand ajută alta dată tot așa. Ideea ca se poate circula cu ea oricand dar ma enerveaza , mi.e frica sa ma mai bag in depășiri...
    Altii zic ca tre sa resoftez, ca dpf ul sa stie si softul ca nu este, altii ca ar fi ceva senzor protectie aer intrare turbina, care intra trebuie schimbata ori aia , ori conductele, ca poate primește aer fals rece... nu mai știu..
    Daca cineva a pățit similar sau ate sfaturi prof..pls txt
    Jan 2017
    Eliminarea fizică a dpf-ul fără eliminare din soft e 0. Sistemul Óți intră Ón regenerare.
