- Rep Power
- 0
Probleme moror benzina 1997cmc
Va salut,
Vlad ma numesc si am o Lancia Phedra din 2005, 1997cmc, 16valve, benzina, 100kw, motor Peugeot ew10j4. Am probleme la pornire, porneste la a doua cheie.
Stiu ca acest motor s-a montat si pe 206, 307, 407, 807.
Am luat masina din Olanda acum 2 luni. Cat timp a fost cald afara, pornirea la rece era mai greoaie. De cand s-a racit, porneste la a doua cheie si cu balbaieli.
Am schimbat bujiile, sonda de temperatura apa si am curatat clapeta de acceleratie, fara rezultate.
Va rog sa imi spuneti daca ati avut astfel de probleme si cum le-ati rezolvat.
Multumesc frumos.
- Rep Power
- 0
Am facut ieri o diagnoza, cu stergere de erori si cu resetare autoadaptivi motor.
Aveam o singura eroare de tip Misfire dupa atatea porniri ratate.
Azi dimineata a pornit bine, la prima cheie.
Parca am observat o fluctuatie mica de turatie la pornirea de pe loc la rece (am cutie automata).
Si parca si la cald a fluctuat putin la ralanti, lucru pe care nu il facea inainte de resetare.
Acum imi pare rau ca nu am curatat si senzorul MAP (Senzor presiune galerie admisie) inainte de resetare.
Aveti idee ce se intampla daca il scot si il curat acum? Mai trebuie initializare?
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules
