Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 19 of 19
Thread: Smucitura usoara cutie automata - trecere din P in D
  1. #16
    Vizitator AdrianDanciu's Avatar
    Join Date
    Aug 2018
    Location
    Satu Mare
    Posts
    25
    Rep Power
    0
    Totodata tin sa mentionez ca daca de pe loc doresc sa pornesc si turez motorul si fiind cutia pilotata putin mai lenta si nu porneste instant, daca ma razgandesc si las acceleratia se aude o bataie de la cutie sau volanta. Deci asta se intampla in 2/3 secunde, deci turez si las turatia fara sa pun frana... ati patit si voi?
  2. #17
    Vizitator M!B's Avatar
    Join Date
    Jan 2018
    Location
    Bucuresti
    Posts
    31
    Rep Power
    0
    Va salut.
    Revin cu update. In urma cu o luna și ceva, prin Bucuresti, am luat o denivelare destul de mare, moment in care a apărut mesaj de eroare la cutia automata, a intrat in modul avarie (rămānānd in viteza a 3 a) și s-a aprins martorul services. După aproximativ 2 km am oprit la destinație, iar la plecare eroarea a dispărut și a funcționat normal, cu mici smicituri la prima plecare de pe loc.
    Ulterior am fost la reprezentanta, unde mi-au spus ca eroarea era ca a prins aer la blocul de valve, iar soluția cea mai ieftină este schimbarea uleiului.
    Am schimbat uleiul in cutie (original peugeot), ocazie cu care au constatat ca era o lipsa de 400 ml, aceasta fiind cel mai probabil cauza defecțiuni. Schimbarea a fost doar pt cei 4 l, nu total pt ca la reprezentanta nu dețin aparatul de vacuum special īntrucāt nu este in procedura schimbarea uleiului.
    De atunci am aproximativ 4000 km, iar cutia merge impecabil și fără nicio smucitura. A dispărut total.
    Deci in final, recomand schimbarea uleiului din cutie.
  3. #18
    Baby Lion
    Join Date
    Jun 2016
    Location
    Bucuresti
    Posts
    238
    Rep Power
    3
    Cat a costat operatiunea si la ce dealer si fost? Merci.
  4. #19
    Join Date
    Aug 2018
    Location
    Satu Mare
    Posts
    25
    Rep Power
    0
    Salut, am stat acum doua saptamani cu masina in parcare cu motorul pornit, cutia pilotata fiind pusa in N si trasa frana de mana. Dupa vreo 5 minute am primit eroare in bord: Gearbox fault repair needed si martor service aprins cu galben, am mers in spate vreo 20cm apoi in fata 20cm constatand ca nu sunt probleme, am lasat motorul pornit si dupa 5 minute eroarea a disparut si nu a mai aparut niciodata totul functionand ca inainte. Dupa vreo 2 saptamani adica alaltaieri am dus masina la reprezentanta BM pentru schimb kit ambreaj, volanta etc. Acum masina merge ca noua nu smaceste nu scoate zgomote, nu patineaza ambreajul totul e perfect dar parca cu volanta aceasta trepidatiile in caroserie si pedale e mai mare. Am facut cu masina dupa reparatie doar vreo 150km si parca nu se mai simte atat de puternic trepidatiile cum era cand am luat masina din service. Cei care aveti probleme asemanatoare recomand reparatia doar in reprezentanta cu piese originale.
    Peugeot 508 SW, 1.6 e-hdi, 115cp, 2012
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
