Results 1 to 9 of 9
Thread: 306 - indicator bord
    Jan 2016
    cipru
    Salutare,conduc un Peugeot 306 glx 1.6L 1997 ,am o nelamurire legata un indicator aflat sub turometru, are trei pozitii off--min--max incadrate intr un afisaj pe galben (off--min si rosu max).
    Cand pun contactul se pozitioneaza pe mijloc iar la pornire ramane la fel pt 15 secunde apoi se stinge si acul coboara pe off......
    Care este seminificatia acestuia si daca este normal sa fie asa.
    Va multumesc frumos!
    Jan 2016
    cipru
    ok am aflat ca acest indicator verifica presiunea si nivelul de ulei sica este normal ca dupa 15 secunde de la pornie sa se opreasca.
    in acest video puteti vedea acest indicator
    https://youtu.be/2jM4lcMv4Ac
    pareri???
    gusty_gty1983's Avatar
    Cluj-Napoca
    335
    Eu nu cred ca e normal. Am si eu ceva asemanator dar la mine arata doar presiunea uleiului. Dupa ce pornesc motorul acul ala ramane pe la jumate.
    PEUGEOT 306 s16, 2.0,16v,155CP
    Jan 2016
    cipru
    ciudat....am intrebat un mecanic si mi a spus ca doar la pornire 15 secunde trebuie sa indice apoi sa se pozitioneze pe zero....in fine voi schimba acest senzor si voi vedea daca este de vina sau nu......ideea este ca nivelul uleiului este ok iar motorul are o buna compresie ,Ms frumos pt raspuns !
    Jan 2016
    cipru
    app ce consum urban scoti tu la motorul de 2L? eu la 1,6L cam 9 litri in 70 de mile...
    Jan 2016
    cipru
    ps la mine acest indicator este electronic ....la fel este si al tau sau mecanic?
    Jun 2013
    Suceava
    27
    la 1.8 meu la fel are acel indicator de presiune ulei. dar normal imediat dupa ce ai pornit motorul ar trebui sa se mute pe 0.
    Jan 2016
    cipru
    da ai dreptate azi am mers la o reprezentanta si mi au spus acelsi lucru.....dupa pornire trebuie sa se mute pe off
    Cluj-Napoca
    335
    La tine masoara si temperatura. Cel putin in filmuletul ala asa era. Eu am o singura scala 0-2-4-6-8 bar. Pun contactul si acul urca pana pe 8. Pornesc motorul si ramane pe 4. Pe masura ce se incalzeste motorul scade presiunea pana pe 2. Asta se intampla la relanti. Cand accelerez urca pana pe 4 iar.
    Consumul in oras e undeva la 13-14 %.
