Page 25 of 26 FirstFirst ... 15212223242526 LastLast
Results 361 to 375 of 384
Thread: Probleme pornire
  1. #361
    Oct 2016
    Bistrita
    Nu se īnțelege nimic, ii dau zoom sa vad ce scrie și e pixelat tare.
  2. #362
    Jan 2018
    Romānia
    Īncearcă acum.
  3. #363
    Jan 2018
    Romānia
    Am mai gasit ceva, cica un dispozitiv care blocheaza alimentarea cu combustibil.
    ĪNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU CARBURANT Īn cazul unui şoc important, un dispozitiv īntrerupe alimentarea cu carburant a motorului. Pentru restabilirea acestei alimentări, apăsaţi pe butonul aflat pe suportul suspensiei faţă dreapta, sub capota motorului.
  4. #364
    Oct 2016
    Bistrita
    M-am uitat acum, apoi nu am găsit niciun dispozitiv sau buton pe suportul de la suspensie. Am cautat și pe google și nu am găsit asa ceva.
  5. #365
    Jan 2018
    Romānia
    Ai observat sa clipească ledul repede cānd pui cheia īn poziția 2?
  6. #366
    Oct 2016
    Bistrita
    La ce led te referi?
  7. #367
    Jan 2018
    Romānia
    Cică īn cazul īn care antidemarorul electronic are o problema ledul de īnchidere centralizata clipește repede la punerea cheii īn poziția 2.
  8. #368
    Oct 2016
    Bistrita
    Nu clipește!
  9. #369
    2,116
    Ia verifica senzorul de sincronizare arbore. La 2.0 HDI e in jos de tot in dreapta-fata in spatele rotii. Posibil si la versiuni mai mici sa fie tot pe acolo. Fara informatia de la senzor, motorul nu va porni in veci.
  10. #370
    ploiesti
    568
    Salutare! 1.4 hdi din 2003 face probleme aleatoare la pornire. De regula porneste normal dar cateodata o apuca nabadaile, electromotorul invarte dar nu vrea decat din a doua sau a treia incercare. Cand se intampla sa nu porneasca ii iau contactul, astept sa se stinga becurile in bord si ii dau cheie...porneste normal. De mers merge si trage normal doar cateodata o apuca asa! Nu se dezamorseaza, am pornit o dupa trei luni si a luat o la sfert. Dupa asta am mers cateva zile, nici o problema cand dintr o data a facut figurile descrise mai sus doua zile la rand, cand si cand niciodata la rece. Dupa aia totul normal.
  11. #371
    Lion King manu_cyb's Avatar
    Nov 2011
    551
    Quote Originally Posted by SirX View Post
    Buna ziua, am un 206 1.4 benzina 55kW si am o problema la el de cateva saptamani nu mai vrea sa porneasca nici cum si nu stiu ce sa ii mai fac. Am schimbat baterie ,bujii , pompa alimentare, senzor vibrochen,senzor temperatura apa, verificat cipul cheii ( si a doua cheie), verificate sigurantele iar pe tester nu arata nici o eroare.
    Am atasat mai jos un video pentru a vedea care ii este comportamentul.
    https://youtu.be/U4FdY83tFWQ
    Cum s-a verificat chipul cheilor? Ce tester s-a folosit (universal sau PP2000/Lexia - dedicat Peugeot)? Testerul universal nu are aproape nicio valoare la Peugeot. Trebuie pus tester dedicat si nu doar citite erorile(posibil sa nu se fi inregistrat niciuna), ci facute verificari de tipul:
    - recunoaste cheia?
    - se sincronizeaza BSI cu ECU?
    Softul permite si efectuarea unor teste concludente pe ECU motor (componente) si citirea live a parametrilor.
    Altfel e la ghici (sau la noroc, dar la cate zici ca ai schimbat deja nu cred ca mai poate fi vorba...)
    Ma sustineti aici ?
  12. #372
    catalino's Avatar
    Mar 2011
    27
    256
    Salut, de ceva timp dupa ce pornesc motorul imediat la o secunda se opreste.Nu face tot timpul, e aleatorie problema.Pe tester nu apare nicio eroare. Singura chestie care imi pe apare pe tester este in poza de mai jos.
    Peugeot 206 1.4 HDi
  13. #373
    Jul 2018
    Piatra Neamt
    Incearca sa dai initializare autoadaptivi, daca ai asa ceva la diesel. Eu am patit la fel dupa ce am scos clapeta si am curatat-o, am incercat sa ii scot borna sa las ECU sa invete singur, pana nu am facut initializare din PP2000 nu a mers. Aceste simptome au fost asociate cu motor lenes tottimpul si cu intreruperi ( senzatie de sugrumare motor )pana se incalzea sonda lambda.
  14. #374
    May 2011
    SINAIA
    95
    Salutare!
    Astazi m-am dus pana la un magazin, toate bune si frumoase, am parcat masina si am intrat in magazin. Dupa ce am iesit m-am urcat in masa pornesc motorul si supriza nu pot accelera, motorul se aude foarte rau si scoate fum negru. Imi poate spune cineva care ar putea fi problema?
  15. #375
    2,116
    Fum negru= ardere incompleta.
    Poate fi de ex.:
    -lipsa aer
    -distributie decalata SAU senzor sincronizare axa came
    -supape care nu inchid
    Greu de zis...
