Results 1 to 11 of 11
Thread: Volan blocat
    Sep 2012
    Volan blocat
    Buna ziua...am si eu o mica problema, poate ma puteti ajuta. Este vorba despre un Peugeot 307 1.6 hdi 90 CP sw.
    - mi s-a blocat volanul din senin?! Am parcat-o regulamentar si cand sa merg cu ea volanul meu blocat.
    - interesant este ca bag cheia, pot sa pun contactul, pot sa pornesc motorul, pot merge fata spate dar volanul meu tot blocat este si evident ca nu pot vira.
    Acum rugamintea mea este daca stie cineva ce poate fi si care ar fi solutia pentru a debloca volanul?
    Repet pot pune contactul si sa pornesc motorul dar volanul tot blocat ramane !
    Va multumesc!
    Last edited by Cristi_M.; 16-09-2012 at 10:58 AM. Reason: S-a stricat mecanismul de blocare al volanului! La service sau la un atelier de chei mai de Doamne-Ajuta!
    Baby Lion cielo99's Avatar
    Dec 2011
    Cluj-Napoca
    229
    Banuiesc 2 posibile situatii:
    1 Volanul chiar e blocat, ceea ce inseamna ca s-a defectat contactul si trebuie vazut in zona aia care e exact problema.
    2 Volanul nu e blocat, dar nu merge servodirectia si atunci directia merge foarte greu mai ales pe loc si da impresia ca e blocat, situatie in care trebuie verificat daca functioneaza pompa de servo (nu stiu la 307 daca e electrica sau actionata de curea)
    Sep 2012
    Cred ca prima varianta ar fi, pentru ca eu pot sa pornesc motorul sa merg in fata sau in spate, dar volanul nu pot sa-l misc deloc!
    Last edited by Cristi_M.; 16-09-2012 at 04:55 PM. Reason: O majuscula la inceputul propozitiei si o cratima!
    bighi89's Avatar
    Apr 2011
    Bucuresti, Ploiesti
    1,852
    @cielo. Daca servodirectia e moarta, sigur se poate misca de volan, ca merge greu e partea a 2. Pe loc daca ai cheia in contact(sa nu se blocheze volan) cu motor oprit, poti invarti de volan? Facem exceptie ca iti mori langa el dar merge.
    Dec 2011
    Cluj-Napoca
    229
    Pai nu am zis ca nu poti invarti. Am zis ca merge foarte greu si fiind obisnuit sa mearga usor poti avea impresia ca e blocat. Am ramas fara servo la o masina si pe loc aveai impresia ca e blocat, dar daca trageai bine de el puteai sa virezi. Diferenta este ca daca ramai fara servo volanul e oarecum elastic iar daca e blocat si simte ca se opreste brusc.
    Daca e blocat eu cred ca numai din contact poate fi problema. Trebuie demontat si verificat, asa prin caracase nu poti sa vezi ce-i acolo.
    Sep 2012
    Volanul e blocat si cu motorul pornit si cu el oprit. Nu e nici o diferenta, ramane la fel...ma gandesc ca din moment ce eu pot sa pun contactul, ar trebui sa-mi deblocheze volanul, dar eu pot sa pun contactul, sa pornesc motorul si ramane la fel - blocat!
    Cristi_M.'s Avatar
    May 2010
    49
    2,230
    La volan ai un antifurt! Daca volanul este blocat, e clar ca s-a stricat antifurtul ala! Mergi la un atelier de chei mai rasarit sau la service! Si foloseste majuscule la inceputul propozitiilor! Asta nu e doar o "sugestie"! Te rog frumos!
    Sep 2012
    Multumesc frumos pentru raspunsuri si sfaturi si am sa tin cont de majuscule Cristi_M.
    Jun 2009
    medgidia
    103
    Poti desface contactul,are un singur surub cu cheie de 10. Pt. a-l desface trebuie sa dai protectiile de plastic jos ,au vreo suruburi cu cap de torx(steluta). Probabil s-a blocat stiftul de la protectia mecanica.
    Baby Lion ianos10's Avatar
    Dec 2012
    Suceava
    118
    Salutare! Azi dimineata cand sa plec la servici am patit ceva absolut nou pentru mine: introduc cheia in contac, incerc sa pornesc masina asa cum fac de obicei de 3 ani de cand o am dar....contactul blocat. Cheia nu se invarte, volanul este blocat. Noroc ca mai am o masina in curte!! Daca cineva poate sa-mi dea un sfat, va rog frumos. Am incercat sa invart de volan stanga, dreapta, in acelasi timp sa rotesc de cheie dar volanul ramane blocat, la fel si cheia. Cheia intra usor in contact, ca si pana acum deci nu poate fi vorba de mizerie sau altceva. Banuiesc imobilizatorul in primul rand dar si contactul poate avea ceva, nu stiu, ma cam sperie treaba asta. Poate fi si din soft? Am eliminat fap-ul acum o luna dar masina se comporta foarte bine, fara erori sau alte chestii.
    Vizitator MirceaDWC's Avatar
    Nov 2015
    Buftea
    Nu are legatura cu soft-ul. Incearca prin miscari succesive cheie volan sa-l deblochezi. De vina este 99% partea mecanica a contactului cu cheie.
    Poti incerca sa demontezi cochilia de la volan si sa demontezi contactul de pe coloana, scotand astfel pinul de blocare, dar, din cate stiu, asta presupune sa poti misca cheia intr-o anume pozitie (nu iese altfel).
