Page 86 of 86 FirstFirst ... 36768283848586
Results 1,276 to 1,290 of 1290
Thread: Probleme 206
  1. #1276
    Baby Lion
    Join Date
    May 2017
    Location
    Maia Judetul Ialomita
    Posts
    147
    Rep Power
    0
    Am schimbat și discurile si plăcuțele și tot se aude.. Rulmentul nu cred ca are cum sa fie ca nu uruie... Ma gāndeasc sa schimb fuzeta.. Dar nu vreau sa fac asta dacă nu e asta cauza.. Sper sa īmi răspundă cineva care a mai īntālnit problema?
  2. #1277
    Join Date
    Sep 2013
    Location
    slobozia
    Posts
    2
    Rep Power
    0
    salut. a intalnit cineva la 1.4 hdi probleme cu relantiu? sta la 800-900 scade, iar creste(nu mai mult de 900) iar scade si tot asa . nu conteaza ca e iarna, vara, motor cald sau rece. sugestii?? multumesc
  3. #1278
    paul_ral's Avatar
    Join Date
    Aug 2009
    Location
    slobozia
    Age
    50
    Posts
    1,233
    Rep Power
    12
    Iti pot face o diagnoza sa vedem ce iese. Iti las nr pe mesaj privat.
    Mazda 3 Skyactive sedan Revolution/Peugeot 206 X-Design 1.4 HDI
  4. #1279
    Join Date
    Jul 2019
    Location
    Bacau
    Posts
    2
    Rep Power
    0
    Am si eu o problema de acest gen am si postat dar nimeni nu si-a dat cu parerea inca.
    Ce am facut eu din ce mi-au spus pe alte forumuri, am curatat clapeta de acceleratie si s-a simtit dupa, in sensul ca am capatat ceva relanti dar slab.
    Poti sa verifici si senzorul de presiune de pe galeria de admisie, si el poate fi responsabil cu fluctuatii de turatie.
  5. #1280
    Join Date
    Oct 2019
    Location
    Bucuresti
    Posts
    7
    Rep Power
    0
    Salutare!
    Revin cu o noua problema la al meu 206 1.4 16v KFU + GPL.
    Motorul se accelereaza greoi, da rateuri la turatie mica si nici nu are putere suficienta, asta doar pe benzina, pe gpl accelereaza ceva mai bine dar uneori moare cand trebuie sa revina la relanti.
    Am constatat ca merge cu amestec bogat (bujii negre si rateuri). Am schimbat bujiile, am schimbat senzorul de temperatura apa, am curatat a doua sonda lambda (pe prima nu am reusit sa o scot), am curatat senzorul MAP, am curatat clapeta de acceleratie (vizual raspunde foarte bine la acceleratie), am mers vreo 100 km doar pe benzina iar simptomele sunt cam aceleasi, doar ca s-a mai imbunatatit putin raspunsul la acceleratie pe benzina, dar nu suficient.
    Inainte de a schimba toate de mai sus am reusit sa fac si o diagnoza cu un ELM327. Erorile au fost P0130, P0170, P0420, P0463. Dupa ce am schimbat si curatat toate cele de mai sus, erorile au disparut, antipolution fault nu mai apare, dar merge la fel de rau.
    Astazi am verificat parametrii sondelor lambda si map. Testele lambda sunt facute cu motorul la 2000 rpm. Map-ul l-am verificat si cu motorul oprit pentru a verifica daca citeste bine presiunea atmosferica (aprox. 14.7 psi si aproape de 0 vacuum). Totul pare in regula.
    Ce ar mai putea imbogati amestecul daca toti senzorii care il influenteaza merg in parametri? Ce ar mai trebui verificat?
  6. #1281
    Join Date
    Nov 2012
    Location
    Romania
    Posts
    11
    Rep Power
    0
    Salut.
    Vin și eu cu o īntrebare.
    Am un Peugeot 206 1.1i din 2001 și mi s-a aprins martorul motor in bord. Am presupus că e de la benzina proastă, așa că am așteptat să o consum (era de 95 de la Petrom). Am pus apoi de 98 de la Rompetrol dar, deși
    am simțit mașina ceva mai harnică, tot nu mi s-a stins martorul (am scos si borna la baterie pt resetarea calculatorului). Așa că nu īmi rămāne decāt să vă cer ceva sfaturi... eventual să ajung la un service pentru o diagnosticare. Sunt din Bacău și nu știu un service serios care să imi rezolve problema.
    Voi ce ziceți?... Ce mă sfătuiți?
    LE: Am uitat să precizez, am de mult timp ceva ulei in vasul de expansiune, dar dacă nu am avut si alte probleme/consecințe am amānat să schimb garnitura de chiulasa... Credeți că ar putea fi vreo legătură?
  7. #1282
    Join Date
    Oct 2019
    Location
    Bucuresti
    Posts
    7
    Rep Power
    0
    Martorul motor are multiple semnificatii.. poti merge la o diagnoza sa afli de la ce este. Dar daca motorul inca merge bine si nu ai alte probleme, il mai poti lasa asa ca nu e urgent, ar putea fi si de la benzina. Scoaterea bornelor nu rezolva problema.
    Dar uleiul din vasul de expansiune, chiar e o problema. Se poate supraincalzi motorul, si in acelasi timp iti poate intra si antigel in ulei, afecteaza ungerea si distrugi motorul. Rezolva problema cu uleiul cat mai repede.
  8. #1283
    Join Date
    Jul 2018
    Location
    timisoara
    Posts
    8
    Rep Power
    0
    am un peugeot 206 cc si am o eroare cod p 1536,cum se poate rezolva?
  9. #1284
    paul_ral's Avatar
    Join Date
    Aug 2009
    Location
    slobozia
    Age
    50
    Posts
    1,233
    Rep Power
    12
    Daca apesi frana se aprind lămpile?
  10. #1285
    Join Date
    Jul 2018
    Location
    timisoara
    Posts
    8
    Rep Power
    0
    da,se apride stopurile si bara aceea de leduri de pe portbagaj
  11. #1286
    Baby Lion just_dragos's Avatar
    Join Date
    Apr 2012
    Location
    Germania
    Posts
    215
    Rep Power
    0
    Salut, imi poate spune si mie cineva va rog distanta tacheti pentru un Peugeot 206 Rc din 2005?
  12. #1287
    paul_ral's Avatar
    Join Date
    Aug 2009
    Location
    slobozia
    Age
    50
    Posts
    1,233
    Rep Power
    12
    Cred ca sunt tacheti hidraulici
  13. #1288
    Join Date
    Apr 2012
    Location
    Germania
    Posts
    215
    Rep Power
    0
    Da sunt, am intrebat inainte sa ma apuc de motor.
    Mersi frumos
    Apropo stie cumva care este distanza electrozi la bujii pentru 206 Rc?
    Bujiile pe care le-am dat jos aveau 1mm, dar pe cu numaru din service box imi da bujii de 0,9 mm sau 1,1mm.
  14. #1289
    Join Date
    May 2020
    Location
    Ramnicu Valcea
    Posts
    1
    Rep Power
    0
    compatibilitate piese 206 benzina
    Va salut,
    Scuze, sunt nou pe forum si sper sa gasesc la voi indrumare. Socrul meu are un 206 din 2001, 1.1 benzina si din pacate a lovit-o, fiind necesar sa inlocuim cam toata partea fata, pana la motor (capota, faruri, radiatoare, ventilator, bara, tragger, etc). Stiti cumva daca aceste piese se potrivesc si de la 206 1.4 Benzina ?
    Multumesc anticipat,
  15. #1290
    Join Date
    Oct 2008
    Location
    ploiesti
    Age
    42
    Posts
    572
    Rep Power
    12
    Dupa cate imi amintesc cand am schimbat eu nu am cautat elemente specifice de caroserie pt. motorizare. Important e sa se potriveasca la modelul anului de fabricatie, chiar si asa daca piesele provin de pe o singura masina se potrivesc pe caroserie. Singura problema am avut o cu potrivirea proiectoarelor de ceata pe care le cumparasem conform seriei de sasiu dar nu s au potrivit in bara aceasta fiind schimbata anterior cu una tip sport.
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
