Page 1 of 86 123451151 ... LastLast
Results 1 to 15 of 1278
Thread: Probleme 206
    Dec 2011
    Probleme 206
    Salutare. Am luat de curand un 206 coupe din Germania si am o problema (mentionez ca masina a fost adusa pe platforma): masina porneste la sfert, se accelereaza, singura problema este ca la relanti merge prost.
    E ca si cum ar merge in 3 pistoane, adica oscileaza. Azi am pus-o pe tester si baiatul mi-a zis ca este din IAC-ul acela de langa acceleratie. Daca s-a mai intamplat ceva similar la altcineva? Va multumesc anticipat.
    51
    5,764
    Ce IAC ? Schimba bujiile si verifici aprinderea pe fiecare cilindru.
    Dec 2011
    Quote Originally Posted by turbojack View Post
    pai problema este ca are o bobina cam aiurea si nu pot sa trag bujiile sau fise ceva decat toate 4
    206 owner dinoradu's Avatar
    Nov 2007
    brasov
    2,685
    Dai bobina jos, scoti bujiile si le SCHIMBI. Iti ia maxim 20 minute.
    My 206
    Dec 2011
    Quote Originally Posted by dinoradu View Post
    M incercat si treaba aceasta. In cele din urma am schimbat iacu acela si nu mai face. numai cateodata cand se incalzeste
    Sep 2010
    vaslui
    1,740
    Daca ai scrie romaneste ar fi si mai bine ca sa intelegem si noi ceva.
    Dec 2011
    Quote Originally Posted by nick_style View Post
    scuze am fost grabit. Dar totusi nu ma poate ajuta cineva?? De mentionat ca iacul care l-am pus erea de pe un motor de 1.4
    Dec 2009
    Probleme Peugeot 206
    Am un peugeot 206, din 2006 cu motor 1.6 , 16v benzina, 109 cai.
    De cand a venit frigul am niste mici probleme cu masina.
    Daca o pornesc dimineata cand e frig imi apare eroarea pe CB : catalytic converter fault urmata de antipollution fault.
    Precizez ca daca plec imediat cu masina si nu o las sa se incalzeasca aceasta eroare nu mai apare.
    Daca o las sa se incalzeasca imi arata acele erori iar masina incepe sa tremure( Martorul Chek engine Engine palpaie atunci cand apar erorile. ), daca opresc motorul si il repornesc nu mai are nimic.
    Cineva a spus ca ar fi bobina de inductie acum nu stiu ce sa zic.
    Am fost cu masina la tester ( dar tipul nu e asa de specialist ) si a gasit doar un missfire pe cilindrul 2 . Sondele lambda erau bune.
    Ce imi recomandati sa fac?
    Bateria masinii e foarte slaba sper sa nu fie probleme de la ea.
    Ps: daca cunoasteti un tip cu un tester pt peugeot va rog sa imi trimiteti un Pm cu nr de telefon. ( in ploiesti )
    Peugeot 206 1.6 110 cai
    Alan 52+Midland S9+120/DV
    51
    5,764
    Pentru inceput se pot inlocui bujiile.
    Dec 2009
    Le-am inlocuit.
    Last edited by adrian ghiurau; 28-01-2012 at 11:50 AM. Reason: Fara quote la postul anterior.
    Cretu Stefan's Avatar
    Feb 2011
    MOTOR SUPRAINCALZIT!!!
    AM plecat din Crangasi cu temperatura motorului de aprox. 70 C. De la Victoriei din pasaj pana la Obor am mers numai cu aIa si a IIa (bara la bara). Cand am facut stanga la Obor spre Colentina mi-a aparut STOP in bord iar temperatura apei ridicata in rosu! Am oprit intr-o parcare am stat 10 minute cu capota ridicata si am plecat. Pana in Stefanestii de Jos am venit cu temperatura mororului de 75/ 80 C (zic eu o temperatura normala!). De la ce se poate sa se supraincalzeasca de-odata motorul pana la rosu, iar apoi sa scada si sa functioneze in parametri normali?Credeti ca e ceva defect??Pompa de apa?Termostat?Ventilator?
    51
    5,764
    Verifica daca ventilatorul nu este blocat de gheata.
    username's Avatar
    Bucuresti,Calarasi
    841
    Daca ai avut-o parcata cu fata spre drum, sigur ai gheata la ventilator..Aceeasi problema am avut-o si eu.Am parcat-o miercuri seara, dupa ce am venit de la serviciu, noaptea au trecut astia cu lamele si mi-au presat zapada topita, iar a2a zi, era un bloc de gheata toata partea din fata a masinii..Am stat cu motorul pornit 1 ora si ceva, si am carat 5 bidoane de 5L cu apa calda(de la robinet), ca sa dezghet pe acolo..Asta se intampla duminica pe zi..Ventilatorul, de abia azi a intrat in functiune..Zilele astea, cam greu sa ajungi la 80-90 de grade..
    Feb 2011
    Multumesc pentru raspuns. Cred ca ma voi duce cu ea zilele astea la o spalatorie sa o clabuceasca bine ... apoi dupa ce o spal o bag vreo 4-5 ore in parcare la subsol in AFI sub o gura de aer cald (am auzit ca sunt) sa se usuce, sa vad apoi daca-mi mai face probleme!
    Am auzit din alte parti ca e posibil sa fie blocat termostatul din cauza temperaturilor foarte mici, dar este lafel de posibil sa-si fi dat drumul. In ceea ce priveste ventilatorul este lafel de posibil, pentru ca am dat cu degetul printre zabrele si cand am invartit de el a cazut gheata si agata.
    Multumesc mult si revin cu raspuns dupa "AFI"!
    tudordor's Avatar
    Feb 2010
    ilfov
    Motor supraincalzit la minus 25 grade
    Salut.Am un peugeot 206 benzina,si de mai multe ori in special pe timp foarte geros ,de exemplu minus 25 grade chiar azi dimineata la 15 minute dupa pornire s-a aprins martorul de bord ,acul la temp a crescut la maxim si a pornit electroventilatorul cu viteza a2a......daca ma puteti ajuta cu un sfat va multumesc....
