Page 288 of 288 FirstFirst ... 188238278284285286287288
Results 4,306 to 4,319 of 4319
Thread: Probleme intalnite la Peugeot 207
  1. #4306
    Join Date
    Oct 2018
    Location
    București
    Posts
    2
    Rep Power
    0
    Salutare tuturor,
    Am o problema care nu reușesc sa îi dau de cap. Mașina este un Peugeot 207 1.6 vti an 2012, 79.000km.
    Problema este că la rece pornește în 2 pistoane imediat de la a doua cheie merge normal. Deci misfire pe cilindrul 3 si 4 doar atunci când mașina este rece peste 6 ore de stat și doar la prima cheie. Precizez că am schimbat distribuție, bobine, bujii și resoftat computerul. Dacă cine are idee sau a întâlnit problema aceasta, rog frumos să mă ajute cu un sfat...
    Mulțumesc frumos.
  2. #4307
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    Pitesti
    Posts
    95
    Rep Power
    13
    Calculator ABS defect....poate fi o varianta.
    Aceeasi problema o are tata pe 206 1.4 hdi .
    Merge doar turometrul.
    Incearca o franare de urgenta pt a constata daca sistemul ABS functioneaza.Daca pedala nu mai trepideaza inseamna ca este legat de ABS.Problema e ca acel calculator ABS este peste 3.000 de lei la Eurial.Bafta in rezolvarea problemei
  3. #4308
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    Pitesti
    Posts
    95
    Rep Power
    13
    Postul de mai sus a fost pt danielbia
    Pt eek! Am un 207 1.4 hdi cumparat de nou in 2008.Dupa primii 20.000 km tot scutul era plin de ulei.Garnitura de la baia de ulei e problema la mine.Doar ca e din categoria .... asa face toate.Daca nu tb sa completezi ulei intre schimburi nu te panica.E deranjant insa pt ca e plin de ulei pe sub ea.Se rezolva dand baia de ulei jos, curatat si pus mastic special.Cel putin asa mi s-a spus la service.Si n-ar fi nici scump.
  4. #4309
    Join Date
    Aug 2013
    Location
    Campina
    Posts
    21
    Rep Power
    0
    Salut tuturor. Detin un peugeot 207 1,4 benzina, motorul de 90 Cp, an 2008. Consuma ulei: cam cca 1 litru la 2-3000 km. Martorul Sistem Antipoluare Defect aprins de ceva vreme, uneori se stinge pt o zi sau doua. La rece, motorul intrerupe. Am fost la reprezentanta (Eurial Ploiesti), iar pe parcursul unei zile, de la 8 la 16.00, au pus masina pe tester, apoi au inceput sa se codeasca, sa spuna ca trebuie demontat motorul ca sa afle despre ce e vorba, iar asta dureaza si e complicat.?! Are 120.000 km, iar pe la 50.000 in acelasi service, masina avand la bord aceeasi eroare, mi-au schimbat distributia! Nu mai am incredere in Eurial! Imi puteti recomanda un alt service, unde ati avut experienta pozitiva legat de o astfel de problema cu motorul? Ati avut vreunul probleme de genul asta cu motorul?
  5. #4310
    norishor's Avatar
    Join Date
    Nov 2010
    Location
    Bucuresti / Campina (uneori in weekend))
    Posts
    221
    Rep Power
    9
    Din pacate 1.4 VTi este cunoscut ca fiind un motor cu probleme pe partea de ulei. Pana la desfacerea motorului insa sunt niste pasi specifici pe care trebuie sa ii urmeze/urmezi. Daca ar citi documentatia cat de cat, nu s-ar arunca direct cu capul inainte sa desfaca motorul. Cu toate acestea, trebuie sa iei in considerare ca fiecare pas pe care inginerul francez spune ca trebuie facut, inseamna un cost din partea ta pe care trebuie sa ti-l asumi. Din pacate problema cu "mancatul uleiului" la 1.4VTi nu e o problema simpla care poate fi rezolvata doar cu un tester in brate. Este o problema care are mai multi factori in spate si care, din pacate, trebuiesc eliminati pe rand. Nici macar Franta nu poate pune degetul pe "buba" si sa-ti zica 100%: "de acolo e!". Eroarea cu Sistemul Antipoluare Defect, iarasi, poate fi cauzata de multi, foarte multi, mega multi, super multi factori. E o eroare foarte generica si care poate avea o oarecare legatura chiar si cu problema "uleioasa".
  6. #4311
    Join Date
    Apr 2007
    Location
    Craiova, Romania
    Posts
    596
    Rep Power
    13
    Dupa 11 ani jumatate si 177k km am schimbat etrierii pe spate, erau varza! Masina nu mai frana cum trebuie, ramanea blocata cand si cand, cu ocazia asta am descoperit ca si cablurile de la frana de mana revin greu la loc, luni urmeaza si ele la schimb. In rest, merge de rupe, decat ca imi arde becuri, boala lor!
  7. #4312
    Gold Lion Basti77's Avatar
    Join Date
    Jul 2007
    Location
    Ploiesti
    Age
    42
    Posts
    9,798
    Rep Power
    23
    Si eu am schimbat la 165k sabotii pe spate si cablurile.
  8. #4313
    luigyy90's Avatar
    Join Date
    Oct 2008
    Location
    Onesti
    Posts
    158
    Rep Power
    11
    Salutare ,
    Am un peugeot 207 din 2007 1.6 Vti cu 30.000 de km , de la 20000 de km de cand l-am cumparat masina nu vrea sa porneasca cand e frig afara (sub 10 grade ) decat daca tin piciorul pe acceleratie . Vara masina nu are probleme . Nu stiu ce sa ii mai fac am fost in mai multe service-uri si toti mi-au spus ca masina nu are nimic , nu da nici o eroare
    Peugeot 306 >:)
  9. #4314
    csaa's Avatar
    Join Date
    Mar 2007
    Location
    OLTENITA
    Age
    47
    Posts
    1,025
    Rep Power
    14
    Astazi am scos husele sa le spal si am vazut ca scaunul soferului e ....terminat. Aveti idee de unde as putea sa iau altul, sau unde as putea sa-l retapitez?
    Lupta STEAUA!!!
  10. #4315
    csaa's Avatar
    Join Date
    Mar 2007
    Location
    OLTENITA
    Age
    47
    Posts
    1,025
    Rep Power
    14
    Azi am fost la Eurial pentru o diagnoza (anti polution faulti) si i-am rugat sa verifice si un zgomot suspect ce apare la trecerea peste denivelari.
    Se pare ca am defect filtrul de motorina (intradevar avertizarea a aparut imediat dupa ce am facut revizia) iar troncanitul de la niste tampoane rupte / lipsa la teava de esapament. Are cineva vreo schema sau foto pe unde draq vin astea si cum arata?
    PS - colierul de la toba l-am schimbat anul trecut.
    Lupta STEAUA!!!
  11. #4316
    Vizitator Radu78's Avatar
    Join Date
    Mar 2016
    Location
    Bucuresti
    Posts
    29
    Rep Power
    0
    Salut!
    207-le meu nu are proiectoare dar cu toate astea de o perioada imi apre o eroare de fog lamp,in mers ,cu sau fara faza scurta aprinsa.
    Ma dispera beep ul care se tot repeta.
    Aveti idee de la ce naiba o fi problema?
  12. #4317
    Join Date
    Mar 2016
    Location
    Bucuresti
    Posts
    29
    Rep Power
    0
    Evident ca problema era fog lamp ul spate..
    case closed
  13. #4318
    Join Date
    Jun 2019
    Location
    Uk
    Posts
    1
    Rep Power
    0
    Salutari tuturor! 🙂 Am un Peugeot 207 S 1,4 benzină, an fabricatie 2010. Are niste simptome ciudate la care nu gasesc rezolvarea. Practic merge intrerupt in unele momente. Am schimbat 3 bobine de aprindere pana acum si bujii. Sunt momente cand stau la semafor si masina se opreste cand sta la relanti. Are momente cand are "tentative" de rateu. Martorul motor se aprinde in bord. Pornirea uneori este mai dificilă mai ales atunci cand motorul este rece. Mulţumesc anticipat pentru ajutor! 😁
  14. #4319
    csaa's Avatar
    Join Date
    Mar 2007
    Location
    OLTENITA
    Age
    47
    Posts
    1,025
    Rep Power
    14
    Asa am avut eu, dar a mea e HDI. Problema s-a rezolvat prin schimbarea filtrului de motorina. La tine nu e cazul
    Lupta STEAUA!!!
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
