Page 280 of 287 FirstFirst ... 180230270276277278279280281282283284 ... LastLast
Results 4,186 to 4,200 of 4296
Thread: Probleme intalnite la Peugeot 207
  1. #4186
    Apr 2007
    Craiova, Romania
    590
    Schimbat burduf planetara pe original 83 ron +tva , 100 manopera
  2. #4187
    Gold Lion Basti77's Avatar
    9,763
    Scump....dincolo era mai ieftin 120 cu TVA si manopera
  3. #4188
    Jul 2015
    Trebuie sa schimb simeringul de la cautatorul cutiei de viteze si bieleta antirului simerin 30 ron manopera 100 ron bieleta 70 ron manopera 35 ron. Toate pe original
  4. #4189
    Jan 2016
    Salut , am si eu un leut cu un motor de 1.4 litri benzina 16 valve , 65 kw si astazi am observat o problema cu supraincalzirea motorului.Am mers cu ea cu 80 km/h cam o ora la drum intins cu Ac - ul pornit, iar cand am intrat in oras temperatura motorului a inceput sa creasca brusc pana la 100 de grade (mentionez ca stateam in coloana numai cu a intaia si a doua ) apoi am crezut ca este de la aerul conditionat care forteaza motorul si l-am oprit . Temperatura a scazut pentru putin timp in limita normala si a revenit la 100 de grade, si de atunci urca mereu cam pana la acelasi nivel indiferent cat de tare o turez.
    De la ce poate fi?
    Sa schimb termostatul?
  5. #4190
    Vizitator b612eac's Avatar
    Aug 2015
    24
    Vezi rezistenta de treapta de la electroventilator, sa nu fie treapta 1 arsa.
  6. #4191
    Jan 2016
    Quote Originally Posted by b612eac View Post
    Am sa o verific rezistenta desi ventilatorul pleaca normal dupa ce motorul depaseste 90 grade totusi ma poti indruma unde gasesc aceasta rezistenta ( pe ce pozitie este ) poate o poza
  7. #4192
    Cata_206sw's Avatar
    Jul 2008
    Rm. Valcea
    169
    Astazi am schimbat becul de la stopul stanga spate si am gasit sub acel capac o mufa ale carei fire erau taiate, stie cineva ce rol avea acea mufa? Este vorba de un 207 SW din 2008. Multumesc.
    Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
  8. #4193
    Aug 2015
    24
    cred ca este pe capacul de la electroventilor, nu stiu sigur la 207, dar la 307 asa pateam si eu se ardea treapta 1 si ajungea la 100 grade si pornea treapta 2 direct
  9. #4194
    Baby Lion Britzy's Avatar
    Dec 2012
    189
    Pe unde este situata aceasta rezistenta? Am si eu o problema asemenatoare si as vrea sa verific.
    Owner of Peugeot 207 Trendy - 1.4i 16v 90CP
  10. #4195
    Mar 2014
    Floresti
    Am schimbat si eu bucsele punte spate plus bieletele antiruliu.Masina se comporta destul de urat pe drum cu denivelari.Se auzeau numai zgomote si bubuituri.Acum este ca noua.
  11. #4196
    Dec 2012
    189
    omegas, cat te-a costat toata lucrarea?
  12. #4197
    Cata_206sw's Avatar
    Jul 2008
    Rm. Valcea
    169
    Astazi a inceput sa imi faca figuri la pornire. Cand pornesc motorul porneste accelerata pe la 1200 rpm si scade dupa aproximativ 1 minut la 900 rpm ( asta la prima pornire ) tot atunci desi erau 18 grade afara s-a aprins martorul de bujii incandescente 30-40 de secunde. Dupa ce s-a incalzit motorul urmatoarele porniri sunt direct la 900 rpm. Pana la aceasta faza turatia era constanta la 750 rpm. Mentionez ca nu aveam consumatori ( navi, clima, faruri etc) Pe tester am decat P 1351 si P1645. Daca are cineva idee de ce porneste asa turata si de ce nu mai scade sub 900 rpm ? Multumesc.
    L.E : In afara de turatie masina merge normal. 1.6 hdi 92 cp din 2008
  13. #4198
    Cata_206sw's Avatar
    Jul 2008
    Rm. Valcea
    169
    Nimeni, nimic?
    Trimis de pe al meu YOGA Tablet 2-1050L folosind Tapatalk
  14. #4199
    Cata_206sw's Avatar
    Jul 2008
    Rm. Valcea
    169
    Revin tot eu cu rezolvarea. Era senzorul de temperatura de pe termostat care indica -40 de grade celsius si cred ca din aceasta cauza imi cupla bujiile incandescente pt 30-40 de secunde la fiecare pornire.
  15. #4200
    Vizitator Radu78's Avatar
    Mar 2016
    25
    Fiind primul 207 pe care-l conduc, vin si eu cu cateva probleme observate, dupa o luna de la achizitionare. (1.4 hdi)
    Aerul conditionat e un capitol la care se putea mai bine-o sa verific la un service presiunea freonului din instalatie.
    Are un "clanc" care pare sa vina de sub masina la accelerari sau decelerari,suspectez vreun tampon motor/cutie?
    si din cand in cand un pocnet in coloana directie de asemenea la accelerari/decelerari.
    La viraj cu barcare maxima stanga/dreapta un huruit discret dispre roti.. pivotii?
    In rest ,silentioasa pe drumuri bune,cam galagioasa pe drumuri "cariate" sau macadam,poate ceva bucse imbatranite.
    Daca rezolv treburile astea..e masina perfecta!
    Preventiv am schimbat uleiul motor/cutie,kit ul de ambreiaj si distributia.
