Page 55 of 55 FirstFirst ... 5455152535455
Results 811 to 816 of 816
Thread: Climatizare / Aer Conditionat / Clima - probleme, intretinere, modificari
  1. #811
    Baby Lion crysti79's Avatar
    Join Date
    May 2011
    Location
    Constanta
    Posts
    411
    Rep Power
    8
    Stie cineva ce specificatii ar trebui sa aiba un astfel de senzor?
    Am gasit ceva pe un site specializat in diversi sensori pentru auto, dar nu stiu daca toti ar trebui sa se incadreze in aceleasi limite. Eu am gasit R@25 grade 3000 ohm +/- 1,7; R@0 grade 9795 ohm +/- 1%
  2. #812
    Join Date
    May 2011
    Location
    Constanta
    Posts
    411
    Rep Power
    8
    Revin cu cateva informatii dupa ce am folosit Lexia:
    - pe 2 martie am facut o verificare a parametrilor si am constatat ca senzorul de temperatura exterioara din oglinda inregistreaza 7 grade Celsius, iar senzorul de temperatura de pe evaporator inregistreaza 2,3 grade.
    - azi am facut o noua verificare ca sa pot face o comparatie cu parametrii de pe cealata masina. Senzorul din exterior inregistra 17 grade, iar cel din vaporizator 1,3 grade.
    Drept urmare, in nici unul dintre cazuri AC-ul nu a pornit la actionarea butonului.
    Pe cealalta masina, senzorul de tempratura exterioara indica 17 grade, iar cel din vaporizator 26 de grade, in masina fiind mult mai cald. AC-ul a pornit si functionat normal.
    Ambele masini sunt indentice, difera doar anul de fabricatie.
    Care ar fi problema cu acel senzor care a fost si schimbat? De ce inregistreaza o temperatura atat de scazuta facand aerul conditionat (aproape) inutilizabil? Pot fi alti parametri din BSI de vina?
  3. #813
    Baby Lion
    Join Date
    May 2017
    Location
    Maia Judetul Ialomita
    Posts
    143
    Rep Power
    0
    Salut.. Intervin și eu cu o problema.. Am schimbat conductele de la A/C și tot īmi pierde freon și presiune.. Știe cineva cum pot afla pe unde poate răsufla? Sau cum pot afla? Ca la cei care am băgat freon nu au doar presiune de aer sa pot afla.. Sau dacă știți prin București unde īl pot face..?
  4. #814
    Comerciant topsmartauto's Avatar
    Join Date
    Jan 2013
    Location
    BUCURESTI
    Posts
    1,123
    Rep Power
    8
    Quote Originally Posted by Sava Alexandru View Post
    Treci pe la noi, te putem ajuta.
    Adrian: (0722) 625 747
    Waze: Top Smart Auto
    Service specializat Peugeot & Citroen. Service multimarca si furnizor piese de schimb. Mecanica, climatizare, electrica, revizii, distributii. Contact direct - Adrian: 0722.625.747
  5. #815
    Join Date
    May 2011
    Location
    Constanta
    Posts
    411
    Rep Power
    8
    Cand iti introduce freon si ulei, trebuie introdusa si substanta de contrast. Trebuie sa aiba o lampa cu ultraviolete si niste ochelari galbeni. Cu alea se inspecteaza instalatia si se observa imediat scurgerile. Trebuie vazut pe la imbinari si condensorul. Eu am inlocuit oringurile cu unele noi, originale, cand am schimbat conductele.
    Producatorul recomanda si introducerea unei cantitati de ulei in instalatie la inlocuirea anumitor elemente (conducte, condensor etc), dar "specialistii" de la noi sunt mai destepti decat producatorul. Eu m-am dus cu pagina din manual pe telefon si le-am spus ca mie imi baga in instalatie cantitatile specificate in manual, nu ce vor ei.
  6. #816
    Axel7's Avatar
    Join Date
    Mar 2011
    Location
    Bucuresti
    Posts
    516
    Rep Power
    9
    Salut, acum cateva saptamani am constatat ca nu mai pornea a/c-ul deloc, compresorul fiind mut. M-am gandit ca ori am ramas fara freon ori e ceva electric. Aerul conditionat este manual.
    Zilele trecute am dat aerul pe treapta 3 de ventilatie si a pornit compresorul, facand rece. Deci porneste doar pe treapta 3 sau 4, apoi merge si pe 1 si 2. Are cineva idee de la ce poate fi?
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
