Results 1 to 15 of 26
Thread: probleme cu pornirea la un peugeot 307
    Jul 2011
    bacau
    Am un peugeot 307, 2.0 hdi, 90 cp din 2003. Recent am uitat farurile aprinse si dupa 3 zile cand am vrut sa o pornesc am constatat ca bateria era consumata. Am incarcat-o la un redresor circa 12 ore, apoi am pus-o la loc. Cand am introdus cheia in contact bordul se aprinde, toate functioneaza la interior, lumini stergatoare, radio cd. Electromotorul porneste, se aude cum invarte, dar motorul nu porneste. Am incercat de mai multe ori nu am reusit.
    Mi s-a spus ca bateria s-a descarcat prea tare si nu se mai incarca corect, dar am vazut ca nu-i asa. Altii mi-au spus ca e posibil sa fie cheia de vina. Cand am incuiat portiera soferului celelalte usi au ramas deschise desi toate usile ar fi trebuit sa se inchida - are inchidere centralizata.
    Are cineva vreo idee. Daca ati mai intampinat problema asta va rog sa-mi spuneti. Multumesc anticipat.
    bighi89's Avatar
    May 2011
    Bucuresti, Ploiesti
    1,852
    Ai incercat si cu alta baterie?
    Jul 2011
    bacau
    da am incercat si nu merge
    Ilfov
    2,211
    Iti arata vre-un mesaj pe display sau a intrat in economy mode?
    Intu's Avatar
    913
    Daca electromotorul se invarte si nu porneste cel mai probabil ( daca scoatem din calcul un defect ) calculatorul tau a "uitat" cheia,probabil pierzandu-si setarile din lipsa de curent indelungata.La mine asa facea cu o cheia la care uitasem sa-i pun chip-ul dupa ce schimbasem carcasa.Iar daca si inchiderea este tot "din fabrica",cel mai probabil trece sau este parte integrata a aceluiasi calculator care taie alimentarea de combustibil daca nu recunoaste cheia,fiind optiuni de securitate ambele.Cam asta ar fii parerea mea logica de necunoscator intr-ale calculatoarelor de masini iar daca am spus vreo bazaconie ... asta e ... )
    username's Avatar
    Bucuresti,Calarasi
    841
    Aceeasi problema am avut si eu la 307 ..Este din cheie, adica trebuie reinitializata.Incearca cu a2a cheie..Trebuie mers cu pin-ul la reprezentanta.Fara cartela aia cu pin, iti vor spune ca dureaza cateva zile pana primesc ei nush` ce confirmare din Franta, dupa care iti vor cere un pret urias..Mie mi-au cerut vre-o 700 ron pentru chestia mi se pare..Am rezolvat-o cu ajutorul userului @ariciul..
    Jul 2011
    bacau
    Multumesc pentru ajutor celor care mi-au raspuns.
    Am contactat un tip care cu un laptop s-a conectat la calculatorul masinii si a constatat ca era sters in mare , daca pot spune asa. Adica nu primea nici un raspuns, nu vedea nici o serie, nimic. S-a chinuit un pic si a resetat calculatorul, insa cu putin chin deoarece tot ii dadea erori cand voia sa faca download de pe internet. A reusit, in final dupa vreo 2-3 ore si merge perfect. Mi-a spus ca o posibila cauza ar fi, ca in cele trei zile consumatorul - farurile - a supt toata energia din baterie. Apoi cica procesorul calculatorului ar mai avea o baterie ceva gen pentru `bios` si s-ar putea ca si aceea sa fi fost afectata ceea ce a dat peste cap calculatorul.
    Oricum ideea e ca a reusit sa reseteze calculatorul masinii si a avut intradevar nevoie de codul cheii. Eu nu am primit acest cod pe care ar trebui sa il primesti cand cumperi masina, dar eu am cumparat-o la second. Insa fain e ca a sunat un alt `tip` care in cinci minute i-a dat codul cheii.
    Mi-a cerut 200 lei pe care i-am dat bucuros. Numai drumul pana la reprezentanta ma ajungea peste 100 lei. Apoi cum a spus unul din cei ce mi-au raspuns, ca doar pentru codul cheii cei de la Peugeot i-au cerut suma de 700 lei, atunci am iesit ieftin.
    Vizitator Florian's Avatar
    Jul 2011
    cluj
    Probabil tipul pe care l-a sunat i-a zis sa tina apasat butonul de inchidere apasat si sa puna contactul 10 secunde... deci nu cred ca era vorba de ceva cod.
    Jan 2010
    Am si eu aceeasi porblema , pun contactul , dau sa porneasca si nimic ... nici un sunet nic la elextromotor nimic , bateria e noia si a mers foarte ok inainte , de incarcat incarca ... ce sa fie ? Toate bune !
    giorgio_24's Avatar
    Dec 2010
    Hoinar:P!!!
    1,848
    Ceva siguranță de la electromotor!?!cel putin la mine;
    Sent from my BlackBerry 9520 using Tapatalk
    mediaset's Avatar
    Jul 2008
    Pitesti
    52
    526
    salut.Problemele mele continua.Am un 307 1,6 benzina si azi dimineata cand am pus contactul sa auzit un piuit ceva gen ca la cielo si a pornit motorul.am ajuns la destinatie am oprit motorul cand am dat sa pornesc nu mai porneste .am tras curent de la alta masina si a pornit fara probleme.Am pus baterie noua ca am crezut ca sa terminat bateria.a. dat contact nu a pornit.am pus bateria ei si a pornit iar dat la pornire tot cu alarma aia .pe display nu apare nimic
    Peugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
    mediaset's Avatar
    Jul 2008
    Pitesti
    52
    526
    Completez.cand pun contactul pe demaror toti martorii de la bord se sting.Cred ca are cauza ca intr-o dimineata cand am pus contactul nu am mai avut servodirectie.Am oprit am pornit si totul a fost ok din clipa aia.De doua zile am urmatoarea problema la masina merg cu ea si incet incet se ridica stergatoarele pana la un punct in care pornesc o tura completa si revin la pozitia initiala dupa care iar mergi si tot asa .Ceva de genul cum ar fura curent pe undeva Am observat femomenul mai mult la drum denivelat decat pe drum drept.Cred ca are legatura ca eu, pana acum nu am avut probleme cu pornirea.Stie cineva o posibila cauza de se sting martorii cand pun demarorul si piuitul aala cand pun contactul\??
    mediaset's Avatar
    Jul 2008
    Pitesti
    52
    526
    Si ca tot nu sa chimuit nimeni sa raspunda.Era bateria defecta si aia noua din magazin.Am pus alta baterie si totul este ok acum.Mai putin treaba cu stergatoatele
    53
    5,766
    Rezolvarea o facea orice voltmetru gasit in piata/obor . Intotdeauna cand sunt dubii cu pornirea se masoara tensiunea pe baterie inainte,in timpul si dupa pornire ( daca se intampla asta).
    Tot ce este sub 10V e rau . Simplu .
    fabszil's Avatar
    105
    Salutare. Am si eu o problema cu pornirea. Am un 307 1.6 benzina+gpl. De trei zile nu am pornit masina. Azi dimineata cand stau sa pornesc am observat ca nu se mai sting becurile din bord, imi apare pe afisaj ceva mesaj cu passenger airbag (cand eu nici nu am oprit airbagul) si la fiecare incercare se aude un "tac-tac" si se sting toate becurile. Am incercat sa dau jos borna de pe baterie, am lasat-o asa vreo 2 ore fara nici un efect. Preoblema este ca is plecat din tara si aici nu cunosc pe nimeni cu un tester. Ce altceva as mai putea incerca? Va multumesc anticipat.
