Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 26 of 26
Thread: probleme cu pornirea la un peugeot 307
    sebysor's Avatar
    BACAU
    57
    Cam aceeasi problema am si eu. Nu porneste , dar toate becurile din bord se aprind cand pun contactul pe demaror si pornesc si stergatoarele fata si luminile de pozitie si faza scurta. Daca incerc sa aprind luminile din blocul de lumini nu functioneaza. Masina nu se inchide si nici portbagajul nu poate fi deschis. Pana sa pun contactul masina nu are curent deloc. Astept pareri.
    dada4's Avatar
    Breaza, Prahova
    336
    Cred ca primele chestii de verificat sunt bornele, bateria si firele care duc la electromotor. Abia apoi treceti la diagnoze si alte chestii mai complicate.
    fabszil's Avatar
    105
    Am incercat sa dau curent de la alta masina si asa a pornit. Se pare ca s-a descarcat bateria. Dar nu stiu din ce cauza, fiind si vara.
    sebysor's Avatar
    BACAU
    57
    Am decuplat borna pentru 20 min si la recuplare nu au mai aparut problemele mai sus enumerate,dar mi s-a aprins martorul airbag pasager decuplat. Siguranta e buna. PARERI ?
    2,161
    Switch-ul de decuplare airbag nu este un simplu intrerupator; are doua rezistente inseriate. Cind il actionezi, una dintre ele e scurtcircuitata. Asa stie ECU airbag/centuri ca switchul e actionat si este prezent pe masina.Daca ai aparat de masura decupleaza butonul si masoara-l. Ar trebui ca ambele rezistente sa arate o valoare mai mare ca zero (nu stiu exact cit).
    Airbagul are doua stagii/trepte de declansare. Astea nu se pot masura cu aparatul de masura. Doar pe diagnoza se poate afla starea lor. Tot cu diagnoza afli si daca rezistenta din cupla airbag e defecta; rezistenta asta e folosita ca shunt dupa decuplarea electrica a airbagului. Daca se strica cupla apare eroare de punere la masa.
    Diagnoza ar arata exact care e eroarea: switch, element airbag, cupla.
    Aug 2014
    Angry Ajutor
    Salut. Am un 307 sw 1,6 motorina 2006 și am o problema. Când sta mai mult în soare și mă duc sa o deschid din telecomanda nu mai merge. O deschid cu cheia și încep ștergătoarele sa meargă. Ii pun contactul se aprind toate becurile în bord cala circ și nu porneste. Nu se aude nimic. Acum m-am dat jos din mașină am reușit sa o încui și sa o descui din telecomanda și după 2-3 încercări a pornit. Nu știu ce sa îi fac! ! Se încinge calculatorul și da eroare ??? Nu am nici un sistem de securitate pe ea. Ieri și când am deschis-o din telecomanda idem a făcut. ....pom de Crăciun și pana la urma a pornit. Scuze dacă nu am scris corect sau în locul potrivit dar după 1 ora de nervi cred ca explodez...........
    53
    5,766
    E turbat BSI .
    Diagnoza si mana calificata rezolva treaba .
    Sep 2014
    320
    Se pare ca la capitolul "parte electrica" peugeoturile stau foarte prost.
    sebysor's Avatar
    BACAU
    57
    Diagnoza nu poate comunica cu , calculatorul airbag-urilor.
    salex
    2,161
    Am mai avut cazuri in care DiagBox nu poate comunica cu un ECU. Totdeauna am rezolvat-o cu o alta versiune de DiagBox sau chiar cu vechiul PP2000.
    Incearca asa si vezi daca il detecteaza.
    Mar 2019
    Slobozia Romania
    Salut. Un 307 benzina. Nu reușesc sa îl fac sa pornească. Am schimbat bujii, bobina, electromotor. În zadar. Ce problema sa mai fie?? Multumesc
