Page 1 of 6 12345 ... LastLast
Results 1 to 15 of 79
Thread: Probleme Abs+esp
    salamandra2222's Avatar
    Nov 2010
    196
    Probleme Abs+esp
    Salutare, dragi colegi, am si eu o problema si sper sa ma ajute cineva,in primul rand as dori sa stiu unde se afla cele 4 mufe de la senzorii de abs de la roti, si in al 2-lea rand imi arata ABS (martorul aprins) si ESP-ul taiat cu un X pe displayul central cel de la kilometraj( tin sa mentionez ca asta se intampla de cand am facut distributia, si colac peste pupaza imi arata si (P) acela ca si cum as pleca cu frana de mana trasa asta cand pornesc motorul, pe urama se stinge practic (P) imi da doua bipuri scurte si atat. Va rog sa ma ajutati cu idei...... Multumesc.
    catalin206's Avatar
    Aug 2007
    Cernavoda, Romania
    23
    Un capat de la senzorul ABS/ESP e in janta si celalat sub bancheta din spate pe partea dreapta (pentru toti senzorii). Sub un capac din plastic prins cu cleme care se desface usor.
    407 :naughty:
    adrian ghiurau's Avatar
    Oradea
    5,668
    Cred ca confunzi cu senzorii de presiune pneuri.Senzorii de abs sunt la fiecare fuzeta,langa rulmentul de la disc.
    Nov 2010
    196
    Am fost la tester si dreapta spate nu mai raspunde il reseteaza si reapare ca eroare, mufa este situata in partea dreapta sub bancheta spate la capacul de plastic de la rezervor. Si pana la urma am inteles ca asta ar fi o problema "generala" la unele se intrerupe cablajul intre senzor de abs si mufa. Va multumesc pentru ajutor dat.
    Ionut159's Avatar
    1,746
    Da Doamne sa fie doar acel senzor.
    La fel au inceput si la mine problemele cand aveam 407. La prima diagnoza a fost la fel, eroare pe dreapta spate. Inlocuit senzor si toate au fost bune si frumoase vreo luna, dupa care eroarea a fost la loc. La diagnoza a dat eroare pe stanga spate. Inlocuit senzor si toate bune si frumoase 5 km dupa care eroare pe stanga fata. Am renuntat la a mai schimba si acel senzor si am facut mai multe diagnoze si verificari. In cele din urma problema era defapt senzorul de presiune din pompa ABS, ceea ce a necesitat inlocuirea blocului ABS.
    Ilfov
    2,211
    Dar am si eu o intrebare pentru (in)cultura mea generala:masina merge normal cu aceste erori aparute?sau abs,esp nu functioneaza?
    Jul 2011
    Snagov
    In cazul meu sistemul ABS si ESP nu mai functioneaza dupa aceste erori... Si nici tahometrul din cauza erorii aceala cu Braking system faulty(cea cu martorul de la frana de mana) ... Dar am si eu o intrebare... Stie cineva cam, cat costa un bloc ABS ? Sau daca stie cineva de unde pot lua unul sh mai ieftin... Multumesc anticipat!
    Ionut159's Avatar
    1,746
    La reprezentanta pretul unui bloc hidraulic abs pentru 407 este putin peste 8900 ron(TVA inclus). Second hand gasisem la preturi intre 150-400 euro.
    Jul 2011
    Snagov
    Multam!
    Jul 2011
    Snagov
    Daca stie cineva vreul loc unde pot gasi un bloc ABS (din categoria celor de 150-400 E) .... Sau am inteles ca blocul ABS poate fii si reparat cine stie vreo informatie in acest sens....rog sa posteze..Ms.
    mielu''s Avatar
    Nov 2006
    Pitesti AG
    2,451
    Nu stiu de ce dar cred ca si la voi tot acest bloc ABS este devina.
    Intrati pe www.dez.ro, alegeti la marca Peugeot, model 407 si dati "Cauta". Veti gasi acolo o gramada care dezmembreaza 407, majoritatea de Anglia cu volan pe dreapta. Sunati la fiecare in parte. Veti ramane surprinsi cat de mult difera preturile de la parc la parc.
    vanaalin's Avatar
    Snagov
    361
    Quote Originally Posted by standardul987 View Post
    Pai ca sa verifici ESP-ul incearca sa pleci de pe loc cu "scart" sau cum se zice. Daca nu-ti pleaca cu scart inseamna ca functioneaza ESP-ul. Pentru ABS pune o frana mai brusca pe un drum alunecos sau cu nisip (drum de tara), ar trebui sa sesizezi daca functioneaza ABS-ul sau nu. Eu asa stiu ca se pot verifica cele 2, daca gresesc rog sa ma corecteze cineva
    Ionut159's Avatar
    1,746
    Quote Originally Posted by VLX View Post
    Blocul hidraulic ABS e compus din doua parti: calculator abs/esp + pompa abs. Calculatorul, da, se mai poate si repara. Insa daca buba e in pompa, nu prea mai ai ce sa-i faci.
    Blocuri hidraulice abs gasesti la mai multe parcuri de dezmembrari, insa cum spunea si Mielu' preturile difera foarte mult de la un parc la altul. Oricum inainte de a da banii pe un bloc hidraulic abs, trebuie facute verificari amanuntite, altfel risti sa dai banii aiurea.
    Jul 2011
    Snagov
    Da ai dreptate.... O sa le fac o vizita baietilor de la Eurial pentru o diagnoza mai amanuntita.... Mecanicul de la service-ul pe care il frecventez crede ca este coputerul ABS.... Dar nu strica saica o opinie de la cei de la Eurial... Multumesc mult pentru suport!
    53
    5,765
    ai facut din prima , alegerea gresita... :lol2:
    Deviz estimativ de minim 9000 ron.
