Results 1 to 13 of 13
Thread: Cum se schimba filtrul de motorina
    Gold Lion Basti77's Avatar
    9,757
    Am pus mai jos tot ce am gasit despre schimbarea filtrului de motorina , sper sa va fie de ajutor.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 1.pdf   2.pdf   3.pdf   4.pdf   5.pdf
    6.pdf   7.pdf
    dinraa's Avatar
    Dec 2007
    64
    2,278
    @Basti77
    Multumesc si eu pentru informatiile date. Chiar au fost de folos. Chinul cel mare a fost la desurubarea capacului. Restul a mers mai usor. Multumesc din nou, sper sa fie de folos si altora.
    Sep 2008
    Slobozia
    832
    La 1,6 HDI 110 CP
    Se demonteaza capacul de plastic de pe motor, furtunele 1 si 2. In pdf-ul 1 pus de Basti (multumesc, mi-a fost de folos) sunt reprezentate cu albastru. De asemenea, tot acolo se poate vedea filtrul de motorina. Acesta are vreo trei mufe si doua conducte care trebuiesc deconectate inainte de a fi scos afara. Pt cei neavizati, ca mine, or sa aiba surpriza ca filtrul nou sa arate diferit fata de cel scos de pe masina. Asta din cauza ca filtrul nou nu are preincalzitor (este notat cu 5 in pdf) si trebuie scos de pe filtrul uzat si pus pe cel nou. Eu am sunat pe adioperator, care m-a luminat cu chestia asta (multumesc, pe aceasta cale).
    Dec 2008
    1,604
    http://postimage.org/image/20ixn8bic/
    In poza aceasta o sa observi undeva in stanga intre capacul care acopera motorul si cel care acopera vasurile de apa este un fel de "basicuta", adica o mica pompa care trebuie sa apesi pe ea pana cand se intareste in cazul in care schimbi filtrul de motorina, ramai fara motorina etc. Este specific celor care nu au pompa in rezervor si sistem de injectie Siemens (parca). Daca te uiti in poza lui @g33k iti arata unde este pompa de amorsare la 1.6hdi.
    VLMG's Avatar
    Suceava
    337
    water in diesel filter
    astazi am incercat sa dau jos filtrul de motorina insa m-am blocat la desfacerea furtunelor notate cu 6 in atasament. Acestea trebuie rotite sau cum vin scoase? Trebuie sa fac acestlucru deoarece imi apare eroarea :Water in diesel filter.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 4-1.pdf
    Folositi proiectoarele doar pe ceata.
    Se strang sanatos clemele colorate diferit ( dispuse la 180 de grade) a conexiunii conductei si se trage de ea axial.
    Feb 2012
    hunedoara
    salut am schimbat filtrul de motorina si nu mai porneste am bagat si motorina in rezervorul din fata si tot nu porneste si cand il pompez nu vine motorina am motorin in rezervor jumat rezervor si tot nu vine motorina ce sa fac ma ajutati si pe mine va rog
    daniel 307's Avatar
    Sep 2010
    Suceava
    102
    Salut. Vreau sa schimb filtrul de motorina si nu reusesc sa dau jos capacul, nu se desfeleteaza, parca ar fi blocat. O fi de la ger? Inainte il dadeam f.usor. Cum sa procedez sa-l desfac?
    307, 2.0 HDI, 90 CP
    gropile sunt facute ca sa fie luate :nhl:
    Ai nevoie de asa ceva :
    Jan 2012
    228
    Am si eu o curiozitate..Am achitionat filtru de motorina azi pentru 1.6 hdi si am inteles ca trebuiesc sa demontez niste senzori de pe cel vechi. Filtru de l-am luat este cu tot cu acea cutiuta neagra. Dupa ce il desfac pe cel vechi si pun pe cel nou pe ce pompa trebuie sa apas ca nu gasesc? Este cea de deasupra filtrului de aer? Eu trebuie sa desfac cutiuta aceea pe care am cumparat-o sau cum..ca nu inteleg ?
    bighi89's Avatar
    May 2011
    Bucuresti, Ploiesti
    1,852
    Nu stiu ce motor ai tu dar la mine, 1.6hdi 90cp fara fap am doar o mufa care o dau jos si furtunele aferente. Din cate stiu nu toate sunt prevazute cu senzor de apa in ele.
    Dupa ce il schimb apasa de cateva ori pe basica aia de deasupra injectoarelor.
    Jan 2012
    228
    Acelasi motor il am si eu. Am senzor de apa deoarece am decis sa schimb filtrul in urma avertismentelor primite pe calculatoru de bord ca as avea apa in motorina. Am inteles ca trebuie demontat senzoru asta si preincalzitoru ala pentru iarna..
    Vizitator veberpaul's Avatar
    Jun 2014
    29
    Schimbarea filtrului de motorina a parut a fi destul de importata asa ca am hotarat si eu sa imi schimb filtrul. Operatiunea a durat vreo 5-10 minute a fost foarte usor pentru ca am urmarit o filmare de pe youtubecare iti arata tot ce trebuie sa faci. Cele doua poze sunt a filtrului vechi, pot spune ca era destul de murdar. In viitor la fiecare schimb de ulei voi face si schimb a filtrului de motorina. Chiar recomand asta desi nu sunt mecanic (nici pe aproape) .
    Attachment 89457
    Attachment 89458
    Peugeot 307, 1.6 HDI, 110cp, FAP OFF
