Descifrare coduri eroare
Pentru cei care aveti nevoie dati un PM cu codul de eroare!
Am eu o problema cu antipolution default,dar ideea este ca nu se manifesta ca la toti ceilalti care au aceasta problema,adica la mine inafara de mesaj pe display la pornire nu se intampla nimic,functioneaza chiar k. Ai putea sa sti care e problema? leut 16 16 v 110 full sport
Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor.
- Rep Power
- 0
Eroare airbag: "driver airbag status level 1".
Ok, se pare ca m-am exprimat rau in titlu: acest thread lam deschis in ideea de a ajuta persoane care au aparat de diagnosticare insa nu au si programul de interpretare a codului oferit de catre aparatul de diagnosticare, de exemplu
P1108-Locatie-multiple senzor de presiune absolută-circuit intermitent -Cauza probabila cablare, conexiune săraci, senzor MAP, ECM
Deci mii de scuze si va pot ajuta doar cu descifrare coduri gen EOBD P0, EOBD P2, EOBD U0, P1108-P1632-U1000-U1218.
Programul se numeste Auto Data v3.24 si este ptr toate marcile si modelele.
@ gabiistancu:
Cred ca problema asta e din cauza unei panglici de la airbag volan, turbojack stie mai bine si cred ca se si pricepe sa repare, asta ca sa nu mai mergi la reprezentanta
- Rep Power
- 0
5302 - senzor presiune
mai multe detalii despre codul asta?
Multumesc !
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules
