Page 129 of 129 FirstFirst ... 2979119125126127128129
Results 1,921 to 1,931 of 1931
Thread: Climatizare / Aer Conditionat - Probleme, intretinere
  1. #1921
    Join Date
    Jan 2019
    Location
    Bucuresti
    Posts
    1
    Rep Power
    0
    Salut, am avut o problema asemanatoare doar ca la mine ramasese blocat pe rece pe partea dreapta.
    Sunt niste rotite de plastic de proasta calitate care s-au tocit si trebuie inlocuite.
    Eu am cumparat kit-ul de reparatie si le-am schimbat singur. M-a ajutat foarte mult clipul de aici https://www.youtube.com/watch?v=v9eNGTPABI4
  2. #1922
    Join Date
    Apr 2019
    Location
    Bucuresti
    Posts
    2
    Rep Power
    0
    Multumesc frumos pt informatie. O sa cumpar si eu kit ul acesta si ma apuc s o repar.
  3. #1923
    mediaset's Avatar
    Join Date
    Jul 2008
    Location
    Pitesti
    Age
    51
    Posts
    526
    Rep Power
    12
    salut.Hai ca nu pot sa mai postez pe facebook ca m-au blocat trolii PSD-isti timp de 7 zile.Deci cum se schimba condesatorul de clima?ce trebuie demontat?
  4. #1924
    Join Date
    May 2019
    Location
    Constanta
    Posts
    2
    Rep Power
    0
    Salutare tuturor!
    Am un peugeot 2.0 hdi, 90cp din 2004 si am o problema cu clima. Fie ca e pe eco fie ca e pe ac functioneaza ventilatorul aprox. un minut si 5 secunde dupa care face o pauza de un minut si 5 secunde apoi iar porneste, iar se opreste. Ma poate ajuta cineva cu o sugestie va rog?
  5. #1925
    mediaset's Avatar
    Join Date
    Jul 2008
    Location
    Pitesti
    Age
    51
    Posts
    526
    Rep Power
    12
    am schimbat radiatorul de clima am pus freon,functioneaza normal raceste .Probleam e cand masina e stationata si e cald in habitacllu si pornesc nu mai sufla cu putere pana raceste habitaclu.Panoul functioneaza in sensul ca pot comuta cald rece sus jos.mai tare mai incet.Ce ar fi?
  6. #1926
    Join Date
    Nov 2015
    Location
    Bucuresti
    Posts
    15
    Rep Power
    0
    Tgv9698, unde era acel contact imperfect? Nici la mine nu mai merge si nu reusesc sa rezolv.
  7. #1927
    Join Date
    May 2019
    Location
    Constanta
    Posts
    2
    Rep Power
    0
    Pentru ca nu am gasit butonul de reply dar am gasit solutia la aceasta problema, am facut un nou post. Am rezolvat totul in mai putin de 10 minute cu demontat, curatat si montat. Am scos cd player-ul si sertarul de sub acesta. Apoi, in partea dreapta a cd player-ului, unde se vad acele trei linii prin care se masoara temperatura din interior se afla o sonda. Am scos acea sonda, am suflat-o cu un pistol cu aer din compresor si am montat-o la loc. Apoi cd player-ul si sertarul. Acum functioneaza ca si cand ar fi noua! Sonda e cea de la pct. 3 din imaginea atasata. Pentru montare si demontare am postat link-ul folosit de mine (de la 12:30). Click.
    Sper ca am fost de folos.
    Peugeot 2.0 HDi Diesel 90CP 2004
  8. #1928
    Join Date
    Nov 2015
    Location
    Bucuresti
    Posts
    15
    Rep Power
    0
    Quote Originally Posted by gabicostache View Post
    Buna seara am rezolvat, era o mufa cu cinci pini topita, este un sistem foarte tampit defapt o rezistenta din nichelina bobinata pe o placa ceramica cu mai multe prize, este bagata chiar in gura de aspiratie a arului din exterior cred ca sau gandit ca asa se raceste, este foarte greu de ajuns la ea trebuie demontat torpedoul si se afla undeva sub afisaj se scoate prin rasucire,
    Rezistenta asta este si la 307, 2006 cu clima bi zonala? Tot la torpedou?
  9. #1929
    Join Date
    Nov 2016
    Location
    Constanța
    Posts
    56
    Rep Power
    3
    Rezistența de trepte este diferita la cele cu clima bizonală . Este amplasată īn partea stanga a blocului de climatizare, undeva in zona pedalei de acceleratie . Lāngă pedala de acceleratie este un capac care se demonteaza. Īn urma demontării capacului consolei de sub bord, se crează acces la rezistenta de trepte ,cat si la ventilator-ul propriu zis .
  10. #1930
    Join Date
    Aug 2016
    Location
    Oradea
    Posts
    8
    Rep Power
    0
    Salut, cum se cheama "oficial" reperul 4 ? Ma gandesc ca e senzorul care masoara intensitatea solara nu?
  11. #1931
    tgv9698's Avatar
    Join Date
    Sep 2008
    Location
    Turnu Magurele
    Posts
    52
    Rep Power
    11
    Salut. yeu scuze acum am vazut postul. Prima data a fost un contact topit la mufa de alimentare a ventilatorului de habitaclu.Acum a facut iarasi figuri, adica nu pornea deloc. Dupa ce am demontat juma de bord a pornit singur. Banuiesc ca a fost de la afisaj, ca ala da comanda la trepte. Sau posibil sa fi fost de la sonda cu nr 3 din desenul lui Office.Ramine de vazut.
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
