Page 2 of 13 FirstFirst 12345612 ... LastLast
Results 16 to 30 of 191
Thread: Explicarea codurilor de eroare
    as_lucian's Avatar
    Jun 2006
    Eroarea 5210 - ?
    _____________________________
    L
    demonhunter's Avatar
    Jan 2007
    galati
    72
    P1728 vreau sa stiu si eu ce inseamna eroarea asta si cum merge remediata (peugeot 307)
    Mighty's Avatar
    Sep 2005
    Bucharest, Romania, Romania
    1,158
    P1728 - Transmission slip error EDC16C3 - Multiplexing. No communication with the automatic gearbox.
    Pe larg: The most common cause of the slip code is a crack in the apply piston of the torque converter clutch. This allows pressure to leak around the piston, reducing the force that holds the converter locked. Once slip hits 50 RPM a code is set, the light flashes, etc.
    If you keep driving it the friction material will glaze and it will start setting the code more often. Usually there isn't any damage to anything outside the torque converter.
    If you want to try the solenoid and the valve, they are both in the pan. The trans doesn't need to come out to remove these.
    Pe scurt. O duci la un mecanic care se pricepe la cutii automate de viteze.
    Sau, daca nu ai cutie de viteza automata pe ea, cineva s-a jucat in setarile masinii cu diagonza si a facut-o varza.
    Jan 2007
    galati
    72
    Am cutie manuala 5+1 trepte, insa ce mi-ai zis tu ma pune pe ganduri pentru ca odata ce depasesc 2000 ture se aude un falfait la motor... oare o fi de la cutie?
    Mighty's Avatar
    Sep 2005
    1,158
    E posibil. Daca stii un mecanic care se pricepe la cutii ar trebui sa vb cu el sa isi dea o parere, sau sa faci o vizita pe un Dealer Peugeot. Incearca 2000 RPM in mai multe trepte si vezi in care face mai urat.
    Jan 2007
    galati
    72
    re
    la toate treptele de de viteze face asa, o sa fac o vizita pe la peugeot sa vad ce zic expertii de eroarea aia si de zgomot, sper sa nu se uite si aia ca mata in canlendar
    Mighty's Avatar
    Sep 2005
    1,158
    Ar mai putea sa nu mai ai ulei suficient in cutia de viteze. Sa-mi spui si mie ce au gasit, pentru ca pana acum de eroarea asta nu am mai auzit.
    Jan 2007
    galati
    72
    Am fost azi la service-ul unde mi-am schimbat distributia, si se pare ca au reusit sa-mi stearga eroare
    Ce zici tu legat de uleiul din cutie suna interesant, oricum aveam 1 L de ulei metabond, o sa verific, sper sa fie de la asta
    Are cineva un link cu manualul de service pt 307?
    Mighty's Avatar
    Sep 2005
    1,158
    Daca mai scoate zgomotul ala, e posibil sa repara eroarea, daca nu mai face, inseamna ca au pus la loc ce au uitat sa faca pe la cutie, cine stie ce au desfacut pe acolo, la mine cand s-a schimbat distributia a fost nevoie sa dea motorul jos, deci implicit sa demonteze cuplajul intre motor si cutie. Daca si la tine au facut la fel, poate nu au strans ceva bine pe acolo si s-a scurs ulei sau nu au pus cat trebuie. Ori ce e posibil.
    Jan 2007
    galati
    72
    zgomotul il face in continuare, si-l facea si inainte de a schimba distributia
    Jan 2007
    galati
    72
    Am fost la service si am aflat misterul
    Este de vina suportul de la rulmentul intermediar planetara dreapta, s-au uzat sabotii de cauciuc care tin fixat rulmentul si sta inclinat, si din acest motiv scoate acel sunet
    Moderator ValiG's Avatar
    2,269
    "P0234" Cu diagnoza Bosh(asta am avut la indemana) explicatia a fost "Suprasolicitare motor".Stupid.
    Practic imi intra motorul in avarie(nu se mai tureaza peste 3000 rpm) cand motorul merge in sarcina, de exemplu la kick-down.Opresc/repornesc motorul toate bune pana cand bag iar copita in acceleratie.
    Daca poate cineva sa imi spuna si cauza fizica a acestei erori.
    Supermoderator bobovis's Avatar
    Targoviste
    8,379
    24
    P 0234 = "Turbo pressure regulation/Turbo pressure measured too high". Adica probabil senzorul de citire presiune in turbina este dus sau alte cauze(furtun spart/gatuit, bla, bla). Musai pune PPS.
    Tigaia
    2,269
    Am mai auzit pe cineva ca ar fi wastegate-ul de vina...
    ariciul's Avatar
    B
    3,053
    Da-mi vin-ul pe PM sa ma uit si eu la eroare.
