So...34.500km :
Schimbat in garantie
-Cd-player
-Display central
-Curea accesorii
-Distributie
-Rulment ambeiaj
-Multe, foarte multe becuri)
Se pare ca au trecut bolile copilariei, merge ok acum.
40.000km .consumabilele ,un bec de pozitie si atat.
merge ca noua.1.4 hdi
So...34.500km :
-Cd-player
-Display central
-Curea accesorii
-Distributie
-Rulment ambeiaj
40500km in afara de consumabile am schimbat:
-un tampon motor pe garantie;
-kit distributie pe garantie;
-placute frana fata;
-un pivot pe banii mei(vreo 240ron cu tot cu manopera). 1.6HDI 90CP
Eu am aproape 43,000 km si nu am schimbat inca distributia si nici nu am de gand pana pe la 150,000 km daca nu apar probleme intre timp. Si nu ma astept sa apara. Acum la revizia de 45,000 km vreau sa schimb pe langa ulei si filtre, placutele de frana si lichidul de frana.
Am 31.000 Km multumit de masina mai ales cu soft Made by Doc.
In afara de baterie schimbata si kit ambreiaj (care nu trebuia schimbat...) toate-s bune, consum mic, masina frumoasa doar timp sa am de ea.
Imi este si rusine sa postez...
2000km --> n-am schimbat nimic la ea decat benzina din rezervor ca nush ce se tot intampla cu ea ca tot raman fara la fiecare 2 saptamani. In rest flacari si proteine.
11.000 km
Pana acum nu am schimbat nimic; mici probleme cu deflectorul de aer care s-a desprins(sub spoiler fata-banda cauciuc negru)
primele 3 sapt de permis = 3.000 km
total 10.000
multumit ;D
Update: 26.000 km.
- facut 1 pana, aveam un cui de 15 cm in cauciuc;
- schimbat filtru de aer, dat jos cel KN pentru spalat si pe perioada de vara am pus filtru normal;
- suflat filtru de polen cel cu carbon dar necesita schimbare, in Iunie va primi filtru nou;
- a reaparut zgomotul generat de spatarele canapelei din spate in urma unor plieri ale acesteia, sper sa am timp sa ma ocup de acest aspect;
- consum pe ultimii 2000 km media de 5,5 pe CB.
In rest totul se prezinta bine.
49000 km, inca 1000 si merg la revizia de 50000.Un mic zgomot la rotile de fata dar sper sa il remedieze la revizie si un mic zgomot in fata de usa dreapta.Consum pe CB 5,3/100.
Isuzu D-MaX 3.0 TD 163 HP. 4X4:naughty: , GRI ALUMINIU , 2007.
19000 km ..la 18000 am schimbat distributia.
37000 si am schimbat panoul de comanda de la incalzire la doua saptamani dupa ce "ne-am intalnit". In rest doar cele obisnuite. Am incercat sa schimb si jentile dar nu am gasit ceva satisfacator (apropos, stiti daca jentile de 16" de pe 307 se potrivesc la 207?).
AAAAA! Era sa uit, am schimbat spoilerul spate cu unul tip sport si am montat ornament pentru teava.
As fi vrut eu si "schimbat accesoriu nevasta" dar nu am gasit inlocuitor acceptabil.
Lupta STEAUA!!!
UPDATE: 27.000
- schimbat placute frana fata, tutorial la http://www.peugeotclubromania.ro/for...937#post270937 ;
- schimbat filtru de polen.
23.000 km
Schimbat ulei, filtre (toate), scut motor (plastic >> metal), placute frana fata (nu erau uzate 100% dar nici nu vroiam sa ajung la inlocuirea discurilor)*, plus o palarie de becuri**.
*Am citit critici adresate celor care schimbam placutele de frana pe fata "prea repede".
(http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=16743)
Asa cum explica un alt prieten forumist, Bucurestiul e destul de urat la capitolul trafic; daca mai ai si ghinionul sa mergi zilnic spre birou la o ora "de foc" pe un traseu aglomerat, combinat cu un stil de condus mai sportiv (poftim: agresiv, pentru mofturosi) atunci uzura prematura a placutelor este scuzabila. :blush:
In plus, unii dintre noi au prostul obicei sa o "calce" mai tare la drum lung (autostrada A2 se poate face cu 207-le cu viteza de 190 km/h constant, cap-coada, dus-intors, cu clima pornita si cu o mica rezerva de pedala; atentie la imbinarile mobile de la capetele de poduri, e o ocazie minunata sa puneti ambele maini pe volan :cool. Din pacate, pe drumurile patriei intalnesti multi profesionisti nervosi care depasesc masina din fata lor pentru ca ala merge cu 118 km/h iar el e profi si merge cu 121 km/h. Ca depaseste... bravo lui!! Dar ce bine ar fi daca ar folosi retrovizorul inainte de manevra. N-ar mai fi necesar ca tu sa franezi de la 180-200 km/h pana la 120 km/h; in felul asta franele tale ar trai mai mult si prietenii de pe forum nu te-ar acuza ca ai un stil de condus "feminin" pentru ca la cca. 20.000 km ai schimbat placutele...
** Nu sunt singurul care se plange de becuri schimbate; asta se intampla din doua motive: [a] se ard (pentru ca sunt proaste); [b] se scutura filamentul (pentru ca sunt proaste). Metode de prevenire: atentie la denivelari; le ocoliti, chiar daca sunt mici, si nu se mai scutura filamentele. Metode de combatere: Osram. Cumparati un set complet de becuri Osram (cate unul din fiecare tip necesar ptr. leutul vostru) si cand "crapa" un Philips il inlocuiti si completati iar setul de rezerva Osram.![]()
Daca dai click aici, nu se va intampla absolut nimic.
53000 KM. Schimbat placute frana ,verificat instalatie AC .Un pivot pe dreapta fata bate putin dar merge pana la 60.000 km.In rest fara probleme merge bine si nu troncane nimic in habitaclu.
