Sistem turbo - Probleme, intretinere, modificari
  • turbina
    zona pe care am incercuit-o este plina de ulei si este de acolo de la turbina...parerea mea..o sa merg sa verific senzorul de care zici iar garnitura acolo la furtnul ala care vine-n ea? cel gros din poza? sa nu aiba garnitura? sau sa fie proasta?
    • Am inteles problema ta. Eu credeam ca e vorba de mai sus, furtunul care duce in debitmetru. Ceea ce ai tu acolo, daca supură ulei, cu siguranta nu e un semn bun. Trebuie verificat de cineva care se pricepe la turbine.
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      • ok,mersi mult.
        • Buna ziua, am un 307 1.4 hdi, iar dupa gerurile din ultimele zile am o problema. Ieri am dat la automat si a pornit la o patra cheie, azi nu a vrut sa porneasca iar dupa ce am schimbat bateria a pronit dar a intervenit o problema . Pe la turbo a inceput sa picure ulei. Destul de mult. A facut o tura cu masina nu sunt semne ca ar functiona ceva defectuos . Nici displayul nu arata nimic dar ma ingrijoreaza ulei pe care il pierd pe la furtunasul care iese din turbina. Va rog urgent un raspuns. Multumesc.
          • Verifica nivelul de ulei din baie si schimba furtunul.
            • Azi am fost la mecanic si trebuie sa schimb conducta de ulei ngere turbina.
              • Costuri; conducta+manopera = 600 RON
                • Originally posted by claudysh View Post
                  Salutare!
                  Am si eu o problema cu mufarea coductei de aer in turbina la 1.6 hdi. Am desfacut mai demult colierul (unde a incercuit claudysh) si de atunci nu am mai reusit sa-l fac sa stea. Am inlocuit si garnitura de cauciuc portocaliu si nimic, am incercat sa pun garnitura in ambele sensuri, tot fara rezultat. Cand strang colierul tare toata chestia aluneca de pe 'mufa' turbinei iar can il strang moderat, chiar daca pare ca e ok, dupa cativa km il gasesc iar iesit. Deja ma exaspereaza. Are cineva o idee de ce face asa?
                  Multumesc!
                  • Salut @zaherr! 1.6 HDI 110 cp am si eu. Lucrul asta l-am patit si eu saptamana trecuta dar sub alta forma. Am schimbat singur filtrele de aer , motorina si polen. Dupa cum stiti in cadrul acestor operatiuni ( filtru aer si motorina) trebuie indepartata tubulatura admisie aer care pleaca din turbina si epurator si dupa ajunge in debitmetru. Toate bune si frumoase. La remontarea tubulaturii , cand am introdus partea de jos dinspre turbina si am strans colierul care strange garnitura portocalie aceasta s-a rupt in doua de la jumatate. In prima faza nu am sesizat nimic dar dupa ce am mers cu masina si am verificat ulterior , la fel ca in cazul tau nu mai statea fixa pe ''mustiucul'' turbinei ci alunecase spre dreapta cu garnitura iesita pe jumatate. Mi s-a parut foarte ciudat si am ramas surprins pt ca stransesem calumea. E , tocmai asta a fost problema., am strans colierul prea tare si garnitura a plesnit , s-a rupt de la jumatate si de aia aluneca , nu statea fix.Am incropit pt moment ceva ca sa tina fixa tubulatura sa nu mai iasa. Banuiesc ca in cazul tau nu este rupta garnitura daca ai zis ca ai tot inversat-o. Incearca sa stergi bine de ulei cu o carpa si ''mufa'' turbinei si garnitura si gura tubulaturii unde intra garnitura si eventual sa incerci alt colier , o fi defect al tau. Dar te sfatuiesc sa nu strangi tare ca mine pt ca poti ajunge in situatia mea.
                    Cu ocazia asta, zaherr te rog sa-mi spui de unde ai cumparat garnitura portocalie sau sa-mi dai codul ei si de asemenea ii rog si pe ceilalti colegi daca ati avut de a face cu acesta garnitura sa-mi dati un cod al acestei garnituri portocalii pt ca pe unde am intrebat la magazinele de piese online , toti mi-au spus ca nu exista separat , nu are cod si vine doar cu toata tubulatura. Mi se pare absurd sa dau sute de lei pe toata conducta aia de plastic pt o garnitura. Inca nu am ajuns la reprezentanta dar nu prea vreau sa ajung acolo. De asemenea , doresc sa schimb si oringul / garnitura de mai sus , de la epurator , unde este mustiucul alb. Daca aveti codul si pt acest oring v-as ramane recunoscator. Vi le-am incercuit pt a localiza cele doua garnituri.
                    • Salut. O sa incerc si faza cu stersul de ulei. Si mie mi se pare ceva ciudat, normal ar trebui sa stea!!!.
                      Garnitura am luat-o de pe ebay Uk 5 lire. ''PEUGEOT 206 207 307 308 407 EXPERT PARTNER 1.6 HDI RUBBER TURBO AIR PIPE SLEEVE'' nu am pus link-ul sa nu supar pe careva. Poate reusesti sa o comanzi din tara ptr ca e chiar aiurea sa iei toata tevaraia ptr o garnitura. Asa patesc eu cu un surub de la capacul fitrului de aer- cand am schimbat filtrul am scapat unul in comp motor si nu l-am mai gasit. Nu se gaseste singur neam, trebuie sa iau toata cutia deci merg fara momentan!
                      Bafta!
                      • Incearca sa gasesti un alt surub asemanator care sa se potriveasca acolo , alta solutie nu vad.
                        Intr un final am gasit garnitura portocalie la Eurial 68 lei. Cealalta de mai sus de la carter nu vine separat , trebuie tot racordul admisie aer care e vreo 200 lei deci pas. O sa pun codul garniturii portocalii aici pt cine mai are nevoie ca astia de la magazinele de piese online sunt cam paraleli.
                        • Si eu patit sa o strang prea tare si sa cedeze dupa ce s-a incalzit turbina....Recomnad garnitura originala si stransa nu prea tare, de cand am facut asta nu am mai avut probleme!
                          Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
                          • Uitati si piesa - garnitura portocalie de la admisie aer-turbina.
                            • Am schimbat si eu de vreo doua ori minunea asta de garnitura care nu i prea ieftina tot din cauza mecanicilor care au strans prea tare colierul acela.
                              • SENZOR PRESIUNE TURBO
                                Buna seara,sunt nou pe aici,am o rugaminte ma poate ajuta cine cu o informatie unde se afla ,,senzourul de presiune turbo'' la un Peugeot 307 SW 2.0HDi 110CP si o poza cu el daca se poate,multumesc anticipat !!!
