306 - Pompa de benzina nu se alimenteaza
  • 306 - Pompa de benzina nu se alimenteaza
    Azi am schimbat pompa de benzina deoarece s-a blocat cea veche. Normal ar fi trebuit ca dupa schimbare masina sa porneasca dar nu porneste. Pompa cea noua merge (am probato direct de la baterie) dar acum problema este ca nu primeste curent in mufa. Daca are cineva vreo idee de unde este problema poate sa imi zica si mie.
    Citeste un pic pe aici.
    My 206
      Am citit si nu m-a ajutat cu nimic. Am verificat sigurantele asa zis-ul releu al pompei (cel de langa calculator) care s-a dovedit a fi un releu pentru injectie nu pompa de benzina. Deci daca aveti alte idei de la ce poate fi sunt bine venite. Ms.
        Cauta un butonas rosu pe sub capota.
        Daca il gasesti,apasa-l si incearca pornirea.
          Nu am gasit nici unul. Mentionez ca masina e un pug 306 din 1995 1.6 benzina.
            S-a rezolvar problema cu pompa. Acum trebuie sa vad de ce nu merge bine. Cand accelerez brusc pana la podea isi pierde puterea, iar daca o iau liniar cu acceleratia merge destul de bine. E posibil sa nu se alimenteze cum trebuie?
              Imi dai mie vechea pompa ?
              A mea are carcasa fisurata... poate reusesc sa fac una functionala.... fara sa le stric pe amandoua.
                Daca te referi la partea aceea de plastic nu te pot ajuta pentru ca am refolosito iar carcasa de aluminiu de la pompa am taiat-o. Eu am schimbat doar motoras-ul cel din interioru-ul plasticului (adica pompa).
                  In primul rand masoara presiune benzina ,verifica stare bujii si filtru aer.
                    Am rezolvat problema. Intre timp am mai schimbat o pompa pentru ca cealalta nu baga presiune cum trebuie. Filtrul de aer e curat si bujiile sunt noi. Mersi de ajutor. As mai avea o intrebare daca stie cineva unde este intrerupatorul de aprinde lumina in portbagaj sa imi zica si mie ca am cautat dupa el si nu lam gasit.
                      La mine la sedan e un mecanism cu o bila din cate am inteles in capota de la portbagaj. Daca al tau este hatch poti cauta in haion.
                      Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
                        Cat ai dat pe pompa de benzina ?
                          Masina a avut un mic accident acum o luna pe partea dreapta. A fost avariata aripa, farul si semnalizarea. Aripa am gasit dar nu am gasit far si semnalizare, deci daca are cineva un 306 de dezmembrat si are farul cu semnalizare in stare buna sa ma anunte si sa imi zica cat vrea pe el. MS
                            Vezi ca un far nou e 120lei si un semnalizator e 30lei.
                              Cel mai ieftin pe care lam gasit aici in oras este 160 RON farul + 40 semnalizarea
