Va salut, am si eu o problema ,imi apar pe bord P/S si nu am servodirectie.Nu totdeauna mi se intampla acest lucru.Sunt momente cand iau contactul , se stige martorul si merge servodirectia.Am fost cu ea pe tester si habar nu au avut aia ce e problema dar banii mi i-au luat.Eu banuiesc ca e vb de ceva releu sau ceva dar nimeni nu stie nimic concret.Ma poate ajuta careva cu un sfat in aceasta privinta?
P/S Power Steering
Acum cateva zile mi s-a aprins si mie martorul P/S si nu mi-a mai mers servodirectia.Se intampla cand am urcat in masina sa plec din spalatoria de la mol.Am tras afara sa verific care e problema si am sunat un prieten.Mi-a spus ca 107 are servodirectie electrica si ca e o problema des intalnita, la balti mari sau spalatorii, mai intra apa la mufe sau nush ce.. si nu mai face contact servodirectia.Am pornit motoru am statlzit 5 minute cu ea pe liber in 4.5k ture, s-a incalzit motoru astfel uscand oarecum apa care intrase.am oprit motoru si i-am mai dat o cheie si surpriza martoru disparuse.Am avut inspiratia sa ii mai dau o cheie si martorul s-a aprins iar. Am deschis capota, am luat furtunasu ala de la compresorul de umflat roti si am dat cu jetu ala de aer pe la motor,baterie,mufe sa se usuce tot.Dupa 3 minute s-a rezolvat problema, martorul nu s-a mai aprins, dar de atunci le zic la spalatorii sa nu dea cu jetu in fata doar pe capota.Daca se iveste o solutie permanenta va rog sa impartasiti si cu noi pt ca e nasol.Eu am dat doar o solutie de moment.Bafta
sal aveti posibilitatea stricarii ""calculatorului de directie""! Foarte scump! mie asa mi s-a intamplat! noroc k atunci era masina pe firma! pret info simode craiova 2400 fara tva!
Posibila rezolvare
Originally posted by Tucu Mircea-Florin View Postsal aveti posibilitatea stricarii ""calculatorului de directie""! Foarte scump! mie asa mi s-a intamplat! noroc k atunci era masina pe firma! pret info simode craiova 2400 fara tva!
Am aceeasi problema de ceva vreme. Anul trecut(2011) cam prin iunie s-a aprins martorul P/S in bord si nu-i deloc placut condusul fara servo. Am oprit si repornit motorul de fiecare data cand plecam din stationare. si am mers asa cam 2 luni , apoi dupa o vizita la bunici la tara, becul a ramas aprins tot timpul. mi-am zis k daca s-a aprins din cauza drumului cu "denivelari" (gropi), tot asa trebuie sa isi revina , apoi am mers pe un drum de tara cu pietris si multe gropi cam cu 70-80 la ora si...... minune ! s-a stins becul si a functionat normal pana acum 2 saptamani cand nu mai gasesc nici o solutie. Am incercat si varianta lui frio (caruia ii multumesc) dar la mine, are efect doar 5-10 secunde apoi se aprinde iar. Cei de la service Peugeot din Craiova cer foarte mult, asa ca daca aveti o solutie mai "ieftina" va rog !!!! Precizez ca am peste 56000 km. figura asta a inceput pe la 45000-48000 km. M-am gandit ca este o hiba din fabricatie, ca si bagatul in marsarier. in rest...nu am avut probleme. Va multumesc , astept !!!!
Dupa ce am avut si eu aceeasi problema descrisa in posturile de mai sus am inceput sa caut pe net si am incercat si eu ce s-a spus aici.. chestia cu mufa a functionat doar la prima pornire apoi dupa ce am oprit a inceput sa tacane releul respectiv si nu prea a mai avut efect. Am facut apoi legatura cu ce a spus cineva tot in acest subiect ca ar trebui verificata bateria...parea fara sens din moment ce masina porneste fara probleme si nu dadea semne de oboseala chiar daca are 5 ani deja, si totusi am verificat..am dat borna de la plus jos...si surpriza..era destul de mult oxid pe borna, am curatat, am dat cu sprei siliconic pt contacte, am pus la loc, strans bine si....totul a mers ok apoi.
Sper sa nu fie doar de la faptul ca am resetat computerul la scoaterea bateriei. Se pare ca calculatorul analizeaza voltajul bateriei la punerea contactului si da OK pt servodirectie, cred ca din cauza bornei un pic oxidate avea unele oscilatii de voltaj ce punea computerul in situatia sa decupleze (de aici se explica de ce dupa montarea mufei respective cupleaza servodirectia...pt ca deja intra releul de incarcare in functiune).
