Peugeot 508 GT
  • Peugeot 508 GT
    Salutare tuturor! Avand in vedere numarul din ce in ce mai mare al posesorilor de GT si lipsa unui topic dedicat,m-am gandit sa il creez eu, in ideea e a centraliza informatiile legate de acest model.
    As incepe chiar eu cu o intrebare adresata posesorilor de GT. Masina mea este un SW GT din 01.2014. A venit din fabrica cu kit de pana - compresor cu solutie de pana, fara roata de rezerva. Cat a fost in Germania nu a fost o problema, aici pe drumurile noastre ... Asa ca am gasit si cumparat o roata subtire de 508 si kitul original de cric, coarba etc.
    Problema e ca nu se potriveste in locul actual, unde este compresorul si separatorul de diverse sub mocheta spate.
    As ruga un alt posesor de GT cu roata de rezerva din fabrica sa puna niste poze cu locul unde e roata si cu tipul de mocheta pe care o are.
    In servicebox nu am gasit decat versiunea pe care o am sau versiunea cum e pe cele cu roata de rezerva normala.
    Va stau la dispozitie cu informatii despre masina, plan de revizii, diverse. Pot face si posta poze cu ce e necesar.
    Merci.
    Salutare!
    GT sedan, 08.2011.
    As face acum poze dar nu cred ca te va ajuta prea multa avand in vedere ca e bezna afara.
    Maine o sa urc aici cateva poze cu ce ai tu nevoie.
    Pot doar sa iti spun ca am o roata de rezerva foarte mica din ce am observat.
      Buna initiativa, voi urca topicul la subiecte importante in sectiunea 508.
      GT 12.2013 sedan
      La mine locul rotii de rezerva este suficient pentru o roata normala pe 18", dar am rezerva mica, nu-stiu-cât cu nu-stiu-cât R18 (is plecat in delegatie, nu am masina la îndemână).
      Probabil cele prevazute din fabrica cu kit de pana au acel locas diferit si din aceasta cauza nu iti incape roata...sa fi fost francezii atât de harnici inca sa fi modificat matrita de la caroserie doar pt atât?
      Tigaia
        De asta imi e si mie. Asa stau cu rezerva in portbagaj si mi se pare aiurea... maine fac poze cu situatia in detaliu.
          E, hai, e SW, ai loc suficient in portbagaj...
          Tigaia
            Salutare! Imi poate spune cineva care e intervalul schimbului de distributie pentru 508GT an 2012, va rog? Multumesc! Scuze daca e deja postat in alta parte, dar nu am gasit!
              10 ani sau 180.000 km. La fel si pt accesorii.
                Documentatia oficiala Peugeot spune asa pentru HDI-uri:
                  Eu am scos pt a mea de pe servicebox. Pe VIN. Informatia e cat se poate de oficiala.
                  silviustel
                    Dupa maxim 5 ani cureaua de distribuție e bună de pus la nădragi.
                      Da, e ceea ce apare si in tabelul pe care l-am postat. Romania se incadreaza la conditii severe.
                      Nici vorba. Poate sta cureaua originala cei zece ani, in limita a 180.000 km, fara nicio problema.
                        Sunt de acord cu Ionut, nu si-ar permite sa faca o astfel de recomandare, mai ales ca e valabila peste tot in UE, daca nu ar fi valida.
                          E important de tinut cont ca pe raft are 3 ani garantie, de ce ar avea 10 in utilizare? Masina, mai putin caroseria, are 5 ani garantie. In rest perfect de acord, "asa scrie"
                            Motor 2.2HDi 204 cai - Pareri
                            Salutare tuturor!
                            Doresc sa imi achizitionez un 508 si am gasit unul (SH) cu motorul respectiv. Un 508 GT din 2011
                            As dorii pareri despre el, daca e fiabil, daca nu e.
                            Acum, nu vreau sa ma fac de ras, nu sunt foarte mare cunoscator, dar este acelasi motor ca pe 607?
                            Tin sa precizez ca tatal meu a avut un 607 cu motor de 2.2 de prin 2003 masina si in decurs de 5 ani a realizat ca e cam pagubos la injectoare, bujii, etc. trebuia sa bage bani constant in ea ( cam de vreo 2-3 ori pe an ) - El fiind foarte atent cu ea ( iubeste masinile )
                            Intre timp a vandut-o din motivele de mai sus si a luat un alt 607 din 2007 cu 2.0HDi si in cei 2 ani de cand o are toate problemel pe care le-a avut au fost cu AC-ul si cam atat. ( 230-240k km )
                            Acum, apelez la cunoscatorii de motorul respectiv, 2.2HDi, e acelasi ca pe 607? s-a facut vreun improvement la el in ultimii ani?
                            Am gasit un articol pe un site legat de 2.2HDi si spunea cam asa:
                            This 2179 cm3, dual overhead cam, 16 valve, single or bi turbo, 177 or 204 HP turbo diesel first debuted in Peugeot and Citroen models around 2000 and after 2006 it became also available in Fords while it's still in use - don't confuse it with the 2198 cm3 block which was entirely developed by Ford. The early single turbo versions aren't having too many specific reliability issues but the later introduced 4HT engine code, bi turbo, 177 HP version which is coming standard with a complicated turbo management system which is controlling the different modes of the in question parts, mostly the variable pressure of the boost under certain load or rpm, so if the engine is feeling underpowered in the lower rpm range or it's yanking that the mentioned parts is the responsible. In a worth case scenario the vacuum system of the turbo management system can suck in some kind of dirt which can damage the vacuum pump. The big torque and slipping gears issue is also present here just like in case of the upper mentioned 2.0 HDi/TDCi so it's more recommended to choose a later, single turbo diesel when it come to an automatic.
                            After 2010 the 2.2 L bi turbo diesel was updated and from that point it became a single turbo, 204 HP version which received a titan turbo charger capable of 2.2 bars of boost. Despite of loosing a turbo, it's outperforming its predecessor with 34 HP while in this case the 6 speed Aisin automatic is doing its job properly. From the reliability perspective this is the least problematic HDi from the lineup after the ancient 90 HP one.
                            Mersii!
                              Exista deja thread dedicat pentru asa ceva. http://www.peugeotclubromania.ro/for...Peugeot-508-GT
