cod peugeot service box
  • cod peugeot service box
    buna, ma poate ajuta cineva cu o serie de instalare a programului Peugeot service box and sedre 09 2011 compatibil cu codul AFXPLAAA ? multumesc anticipat !
    JWKD7WZOEI6BENHN
      mersi mult ,am sa incerc sa vad daca merge
        am instalat prog cu codul tau, dupa instalarea reusita programul nu porneste si imi zice out of date, update now, dar nu pot face updat-ul pt ca nu pot intra in program .Instalarea am facut-o pe leptop, local.
        Stii care este cauza?
          Vezi ca ar trebui sa ai un fisier "infos" care trebuie copiat in folderul Resources al DocBackup si SEDRE.
            Am fisierul infos in ambele foldere - are 1 kb. De unde trebuie sa-l copiez?
            Programul pe care il am este din 2011, crezi ca este o problema?
            Primul DVD l-am instalat in partitia D iar DVD-ul 2 in partitia C, nu am avut net cand l-am instalat.
              Nu conteaza unde sunt instalate. Trebuie doar sa copiezi fisierul infos atasat. Sper sa mearga chiar daca e luat din SB 2013.
              Atentie: e posibil ca din cauza Java sa nu vezi iti apara nici o masina in DocBackup.
              Daca se intampla asatrebuie sa:
              -deschizi regedit din prompt
              -pentru Win 64bit cauti in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\BackupAP cheia AppLocale si o schimbi in en_GB
              -pentru Win 32bit cauti in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAP cheia AppLocale si o schimbi in en_GB
              Daca SEDRE nu iti afiseaza nimic in IE, citeste aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ternetExplorer
                Am copiat fisierul de la tine.La descarcare fisierul are din nou 1kb.Dar dupa ce l-am pus in resource la DocBackup imi deschide IE, ceea ce nu megea inainte. La sedre tot nu merge dupa ce am copiat fisierul.
                Din cele 2 icoane de pe desktop doar DocBackup imi deschide IE 11.
                La Sedre Backup primesc urmatorul mesaj
Name:	Fatal error.jpg
                Cand se deschide DocBackup in IE 11 am intrat in pagina dezvoltatorilor cum ai scris.
                Nu pot face nimic aici.
                In registrii este corect.
                Nu am SVG viewer, dar am cautat pe net si am descarcat de pe adobe, dar tot nu functioneaza.In ce meniu trebuie sa intru?
                  Iti lipsesc niste fisiere .dll (msvcp71.dll msvcr71.dll)
                  Le descarci prin browser de aici: https://mega.nz/#!AFRHjLra!Pk7GV25WN...kfvPl8ugcRgUm0
                  Sunt puse de mine si nu au virusi.
                  Nu e nevoie sa instalezi aplicatia celor de la MEGA.NZ
                  Opresti ambele programe din pictogramele de langa ceas.
                  Apoi copiezi dll urile in:
                  -Windows\System32
                  -ProgramFiles\DocBackupAP\Firebird
                  -ProgramFiles\SEDRE\Firebird
                  Si merge sigur.
                  Eroarea aceea fatala nu stiu de la ce este. Reincearca instalarea si poate se rezolva...
                    Am copiat fisierele, doar in -Windows\System32 si in -ProgramFiles\DocBackupAP\Firebird, dar eu am folder SEDREAP in care am doar un fisier ico, nu am SEDRE in Program Files.
                    DocBackup acum merge, dar sedre tot nu merge.
                    Merci pentru ajutor.
                      Inseamna ca SEDRE nu s-a instalat (sau e instalat in alta partitie).
                      Reia instalarea doar pentru SEDRE.
                        Salutare, ma poate ajuta cineva cu o serie de instalare a programului Peugeot service box and sedre 09 2011 compatibil cu codul T4C6JAA
                        Multumesc Anticipat
                          Multumesc Anticipat
                          SSIDD2URLO2LEH75 - pentru limba Engleza
                          Alte informatii gasesti mai sus de la colegul @salex
                          Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
                            Salut !
                            Aş dori şi eu un cod pentru activare a programului īn limba engleză compatibil cu acest cod de instalare : K4YLEAAA.
                            Cum pot să fac rost de el ?
                            Să mă ajute cineva dacă īl are vă rog.
                            Mulţumesc anticipat !
                              Pt Peugeot: GUVRZKPKUN2AEV3S
