306 - Lumini ceas (Bord)
  • 306 - Lumini ceas (Bord)
    La leutzul meu nu mai merge ceasul si termometrul din bord.
    Are cineva idee cam care ar fi problema? L-am desfacut si ledurile alea micute de acolo mi se par cam fumurii la culoare...ma gandesc ca ar fi arse cu toate ca m-am uitat la ele si filamentele nu par a fi bushite...sau o fi din cauza senzorului (ala pe unde dreaq o mai fi )..
    HELP...
    Poti schimba becurile alea avand in vedere ca sunt foarte foarte ieftine.
    Incearca sa cureti si contactele dintre mufa si ceas.
    Last edited by tzunny; 25-02-2008, 06:48 PM. Reason: Fara Quote la postul anterior!
      Merci mult...O sa le schimb si vad dupa aia daca merg...:thumbup:
        Cauta aici ceva despre bord...
        http://www.306inside.com/dossierinter01.html
          Am si eu o problema cam asemanatoare.. Nu se mai aprind luminile din bord ale ceasurilor. becurile care au simboluri gen faza scurta sau frana de mana se aprind insa luminile de la ceas nu. Ma poate ajuta cineva si pe mine?
          Peugeot 306 "Palm Beach" 1.4cmc, 75CP
            S-o fi ars becurile. Cel mai usor dai ceasurile jos si verfici beculetele alea.
            Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
              Becuri arse. Am patit si eu. Dai ceasurile jos si se schimba foarte usor.
              PEUGEOT 306 s16, 2.0,16v,155CP
                daca tot desfaci ceasurile pune becuri de altea culoare...ex rosu
                  Ok mersi pt raspuns.
                    Nu prea merg de alta culoare. Eu am incercat cu becuri rosii cu LED si nu se mai vedea nimic in bord, nici macar noaptea. Asa ca le-am dat jos si am pus din nou de care au fost.
                      Buna Seara! As fi interesat cum se schimba becurile in bord,am un Peugeot 306 din 1994 cred ca s-au ars becurile nu mai am martor pe faza scurta(becurile din far functioneaza)si nu mai vad nici temperatura la apa.Problema e ca nu stiu cum ajung la becurile din bord.Multumesc mult!
