Reglare faruri 406
  • Reglare faruri 406
    Am incercat sa-mi regelz farurile si am observat ca cel din dreapta a ajuns la maxim iar cel din stanga mai merge ridicat destul de mult.... si as vrea sa-l urc mai sus pe cel din dreapta ca mi se pare cam jos... a mai patit cineva asa ceva?
    Si inca un lucru as vrea sa-mi pun semnalizare rosii pe spate, nu stiti se gaseste pe undeva, din cate stiu sunt legale
    Trebuie doar sa inlocuiesti becul portocaliu cu unul rosu. Se gasesc.
      reglaj electric faruri
      Voi pe cat va tineti reglate farurile ?
        3 si uneori sus de tot iar alteori jos de tot jos de tot le tin cand sunt drumuri deloc iluminate si asa se vad gropile mai bine ...
        Peugeot 308 , 1.6 VTI
          Partea cu becurile am rezolvat-o, am vopsit 2 becuri galbene noi se vede foarte fain o sa pun maine poze daca apuc sa fac.
          Si partea cu farul am inteles ca se da jos farul se scoate sistemu ala si nu-i mare lucru
            pe 0 se tin in general daca masina nu este incarcata, si in functie de incarcare se tot creste indicele respectiv
              Apropo's de reglaje electrice... daca am doar reglaj manual pe far pot sa pun reglaj electric? daca da, ce imi trebe? Da nu incepeti cu faruri noi ca ramin la varianta manuala.
                Niste poze facute cu telefonul
                  aceeasi problemuta o am si eu la farul din dreapta: cand mi s-a facut reglajul, ala din dreapta tot in jos imi batea; au vazut e ca e rupta o 'clema' ceva de sustinere a farului => am bagat eu un carton dedesupt la far (cam primitiv), dar la prima spalare cade. Alta solutie stii?
                    Eu nu stiam nici faza cu cartonu... poti fi mai explicit? unde bagi cartonu?
                      dedesuptul sticlei de la far ca sa ridic sticla farului mai sus sa nu mai bata in asfalt lumina din dreapta (ti-am spus: ceva de moment, stil "Dacia cu sarma se rezolva")
                        Salut !
                        Cu ce ai vopsit becurile de la semnalizare spate , cu ceva marker special sau cu ce ?
                        CATCH ME IF YOU CAN :naughty:
                          CU vopsea spray, cu marker daca faci trebuie sadai mai multe straturi, si ii mia dificil, asa cu vopseaiei niste becuri noi dai uun start si gata. Dar cu marker ar iesi nouanta stopului, asa ii un pic mai rosiatic, dar iasa in evidenta ca-i semnalizare
                            VIPER!!!!
                            daca ai reglat din suruburile alea din plastic de deasupra farurilor si ai ajuns la maxim nu mai ai ce sa faci!La mine cel de pe partea soferului(stinga) este mai jos si oricit am incercat mai mult nu il pot ridica probabil ca asa au fost proiectate ca cel din stinga sa nu supere participanti la trafic care vin din sens opus !
                              Si daca vopsesc becurile vechi ce are?
                              Sau unde as putea sa gasesc si eu pt 206 becuri rosii vopsite calumea,adica nuanta calumea,ca nu stiu cum mi-ar iesi cu sprayu,ca daca nu dau culoare care trebuie...
