Soc cutie viteze automata cand selectez Drive.
  • Soc cutie viteze automata cand selectez Drive.
    Salutare , detin un 508 163 cp automata 2011 ( cutie Aisin ). Acum vreo luna am observat cand faceam manevre la parcare ca in momentul in care actionam maneta in Drive ( fie R in D sau N in D) primeam cate un soc destul de deranjant chiar si cu piciorul pe frana.
    Dimineata cand masina era rece totul era ok insa dupa cativa KM cand schimbam in R apoi in D acelas soc ( mentionez ca doar in D apare aceasta problema , in R actioneaza f fin si schimbul de viteze este normal fara pierderi de putere sau smucituri odata ce este in Drive).
    A facut asa cateva zile iar dupa un drum mai lung circa 40 de km (circul mult in oras) a disparut complet acest simtom.
    Sa fiu eu sigur saptamana trecuta am schimbat uleiul din cutia de viteze desi mergea fara probleme (nu a mai fost schimbat niciodata iar masina are 142 mii KM).Am schimbat 6 litri cu ulei original cumparat de la Reprezentanta AW1) , insa ieri a aparut acel soc cand bag in Drive.
    Masina nu are erori si se comporta f bine la condus.
    Ma puteti sfatuii ce as putea face?
    Tare imi e ca la Reprezentanta ma sfatuiesc sa schimb cutia )
    Am fost astazi la service sa mai fac o diagnoza insa nu a aparut nici o eroare si nici nu a mai avut aceste simtome.(Am facut si resetarea cutiei de viteze pt schimbul de ulei )
    Va tin la curent in cazul in care mai apare aceasta problema.
      Salutare,
      Te rog, poti sa mi spui cum se mai comporta cutia
      De cateva zile detin un Peugeot 508 Hybrid, din 2012 si am observat aceleasi simptome.
      La viteza mica, pana in 10 km/h, uneori, fara sa apas acceleratia, simt un soc in zona motorului. Initial observasem ca face asa doar in modul electric, dar face asa si cand functioneaza termicul.
      Socurile sunt mai frecvente cand tin piciorul pe frana pe o distanta mai lunga, pentru a reduce si mai mult viteza de deplasare (sub 10 Km/h).
      Am observat si eu ca dupa schimbarea din A in R si apoi continuarea in A socul se manifesta la cateva momente dupa aceste manevre.
      Din cele citite pe forum au mai fost cateva situatii insa nu stiu daca s a gasit o solutie.
      Am discutat cu cei de la Peugeot insa nu erau chiar in tema cu reinitialazarea unei cutii robotizate.
        Eu am schimbat uleiul din cutie , 6 litri si nu mai am probleme de anul trecut de cand am facut schimbul.
        Se comporta bine cutia , ocazional se simte cand retrogradeaza insa in limite normale ( doar sesizabil) si la E class se simte putin , la tine nu stiu daca este aceasi cutie.
        Desi Peugeot recomanda sa nu fie schimbat uleiul sin cutia Aisin , toti prieteni care au cutie automata o fac si chiar mecanicii mi-au recomandat sa fac
        schimbul de ulei indiferent de ce spune constructorul.Acuma fiecare cum considera.
          De ce 6 litri daca documentatia psa spune ca se folosesc doar 4 litrii ?
          http://www.peugeotclubromania.ro/for...inlocuire-ulei
          Care a fost valoarea uleiului platit , in 2014 uleiul AW-1avea valoarea "simbolica" declarata pe servicebox 835 lei/litru,astazi un pret informativ de 217 lei/2litri (http://www.pieseautoradacini.ro/part...ression=9734r7)
            Jaf la drumul mare... AW-1 adica TOTAL FLUIDMATIC MV LV cu 560 lei cumperi un bax (18L)
              Aceeasi problema o am si eu, pe landa asta mi-a dat si mesajul de "gearbox fault", am schimbat uleiul, 4L, a fost facuta reinitializarea CV, toate la reprezentanta, vreo 1.500 lei, iar acum, la 2 saptamani, iar am primit mesajul de eroare, iar ei mi-au spus ca trebuie schimbat blocul hidraulic! Pretul este 6.300 lei fara manopera si ulei si alte chestii care ajung la vreo 1.000 lei.....
              Pe oriunde am cautat, pretul este cam acelasi, nu sunt aftermarket, doar cele pe original facute de AISIN, pe dezmembrari nu m-as baga si oricum toti vand cv cu totul, iar cel mai bun pret pe care l-am gasit a fost 5.600 lei, doar piesa.
              Am inteles ca ar fi si reconditionate, de producator, dar nu stiu pe unde sa caut. Oare stie cineva vreun site din Europa, eventual Franta, unde as putea sa gasesc piesa mai ieftina?
              Va rog, orice sfat este binevenit!
              Cu stima,
              Lucian
                Originally posted by nmoxx View Post
                Prima oara trebuie sa vezi ce erori sunt stocate. Apoi trebuie sa vizitezi un service care se ocupa de cutiile automate. Diagnoza unei cutii automate nu se face doar uitandu-te la ea. Se pot masura tensiuni,curenti,presiuni si apoi se da verdict. N-are rost sa schimbi tot blocul hidraulic pentru un reper stricat. Ai aici ceva documentatie pentru simptome frecvente si rezolvari : https://www.sonnax.com/units/494-tf-80sc
                Eurial foloseste si piese reconditionate (in regim "Service Exchange/ Echange STandard" - cu terminatia EST). Au avantajul ca sunt mai ieftine.
                PS Cand au schimbat uleiul au facut si reset parametri autoadaptivi sau doar au pus pe zero numaratorul pentru ulei?
                  Multumesc de raspuns, am gasit si eu intre timp pe site-ul peugeot din Franta programul service exchange - desi recunosc ca nu m-am dumirit ce inseamna exact din prima....10Q!
                  Habar nu am ce au facut cei de la Cta, dar presupun ca nu au masurat nimic, atata timp cat in procedura lor, zic ei, in caz de nefunctionare a blocului, acesta se schimba....(asa mi-au spus)
                  Oare cu un tester universal pot vedea codurile de eroare, ca la reprezentanta o verificare pe tester costa 250 lei, iar cealalta este gratis! Sau ma duc sa le cer codurile de eroare, am dreptul sa le cer atata timp cat am platit pentru diagnoza?
                  Legat de ce au facut la schimbarea uleiului nu stiu sa-ti zic, ii intreb, dar simptomele puteau sa apara si dupa schimbarea fizica a uleiului, doar ca nu au resetat niste parametrii electronici?
                  Seara placuta
                    Salut.Aceeasi problema o am și eu la Peugeot meu 508 din 2011,2.0 hdi, 163, a ți găsit īntr-adevăr o rezolvare la aceasta problema inafara de schimbat ul cutiei?
                      Salutare! Si eu am aceasta problema. A reusit cineva sa rezolve problema?
                        Salut! Ai rezolvat problema? Acelasi lucru patesc si eu.
                          Acelasi lucru il am si eu , ați găsit o rezolvare?
                            Da. Eu am găsit-o 😀 Am īnlocuit uleiul la cutie. Și mie īmi dadea șoc cānd selectam īn drive īnsă ocazional ; nu mereu. O apuca 2-3 zile apoi pentru o perioadă de timp se potolea. Schimbul l-am făcut īntr-un service cu aparatul de īnlocuire a uleiului de la Ravenol. Avantajul la acest aparat este că īnlocuie tot uleiul uzat, inclusiv ce rămāne īn convertizor. Evident că uleiul nou a fost tot de la Ravenol pentru că nu m-au lăsat să vin eu cu uleiul meu și nici nu au fost de acord să bage alt ulei īn aparat. Cel uzat era smoală, fară pic de tentă de roșu. Īn plus de asta, īn loc de 7 litri cāt trebuia să fie īn cutie aparatul a scos decāt 6 litri. Deci 1L s-a dus īn cei 270.000 ai mașinii. Deci lipsă 1L ulei plus uzura lui rezultă acel șoc cānd selectezi D și probabil dacă se stă așa, īn timp se distruge și cutia. Uleiul se numește Ravenol T-WS lifetime și are specificații și recomandare Aisin. Așa apărea pe etichetă. Costul a fost 1.000 lei.
                              In ideea de a face si eu schimbul de ulei la cutie in primavara, am gasit asta: Aisin ATF 6 FE (cod ATF-91005), 230 de le bidounul de 5 l, care indeplineste norma JWS 3324, https://www.be.aisin-europe.com/file...n_ATF6_Low.pdf. Nu cumva este exact uleiul original, asa zic dedicat Peugeot din poza? Proabil ca au cumparat dreptul de a nu se da acest cod la compatibile, fiind uleiul lor dedicat.
