Turatie instabila la ralanti si in mers
  • Turatie instabila la ralanti si in mers
    Sunt posesorul (fericit, in unele momente ) ) unui peugeot 407 2.0 HDi 136 cp, ce imi scoate peri albi in ultima luna cu o problema ce apare aleator, si careia nu ii gasesc o rezolvare. Am fost la 2 service-uri pentru a imi spune ca masina nu da nici o eroare pe tester si ca nu au ce sa ii faca. Am dat telefon si la reprezentanta si m-ar fi programat undeva in decembrie. Problema de care ma lovesc apare complet pe neasteptate, nu are legatura cu temperatura motorului, viteza de deplasare, vremea de afara, sau mai stiu eu ce, adica nu am cum sa recreez problema cu un mecanic langa mine. Deci, ralantiul devine instabil, scade undeva pe la 5-600 iar apoi se simte cum masina "isi da o pedala" pentru a-l ridica la valoarea normala. Lucru care nu se intampla, acesta scazand iar in 5-600 rpm si tot asa, pana cand isi revine singura. Insa, din pacate, aceasta problema isi lasa amprenta si in timp ce merge masina, prin faptul ca nu mai pot tine masina constant din pedala la o anumita viteza. Cand accelerez se simte normal, dar cand tin piciorul constant merge extrem de sacadat, smuceste in ultimul hal. Se comporta ca si cum as ridica si as pune piciorul pe acceleratie, doar ca are un feeling mult mai violent. Masina are in jur de 159 de mii de km. Orice fel de ajutor sau sfat este binevenit deoarece eu incep sa-mi pierd speranta legata de posibilitatea rezolvarii acestei probleme...
    Originally posted by coolsoft View Post
    La pug meu, oscilațiile erau cauzate de bobina de inducție, care nu prea iasă la diagnoză..
      Știu ca e vechi postul dar eu as verifica EGR-ul sa nu fie seminfundat ? Folosești ulei de motor recomandat ?
      407 2.0 automatic,2007,RFJ engine,103 kW, petrol, Brăila
        La mine se oscilează cāteodată la relanti și merge īntrerupt la viteza mica apoi īși revine singura sau dacă ii iau contactul și o pornesc din nou.
          @ianis daca ai avea un tester OBD2 ar fi super de verificat la relanti LTFT si STFT, mai mult ca si sigur STFT e peste 10.
          Cel putin asa e la mine , dar eu am GPL si hartile sunt diferite petrol/GPL de asta face asa.
